后浇带设置的规范依据(不要错过~~~~~~!!!)
hyylsl
hyylsl Lv.7
2010年01月21日 16:19:07
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。五是 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土 14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d.
免费打赏
zhangcx001
2010年07月07日 17:32:00
82楼
可以学习下!!
不过这个间距做的有点大呀!
dysf
2010年07月13日 11:23:44
83楼
谢谢楼主的倾情奉献,受益不小了!!辛苦了!:time: :time:
wuyou8
2010年07月15日 17:26:54
84楼
学习了!!!
ogchinaren
2010年07月15日 18:15:13
85楼
后浇带的浇筑时间应遵循下列要求:
后浇带的保留时间不宜少于两个月;当后浇带是为调整结构不均匀沉降而设置时,后浇带中的混凝土应在两侧结构单元沉
降基本稳定后再进行浇筑。
引自《2003全国民用建筑工程设计技术措施-结构》/8.5.5
zhaoxiaomidemayi
2010年07月15日 22:30:14
86楼
好东西!用得着的时候就不用乱翻规范了
chailin82
2010年07月16日 07:37:38
87楼
楼主收集的太全面了!辛苦了!感谢~~~~~~~~~~~~~~~
tangtianlong
2010年07月18日 19:25:25
88楼
对于客运专线的桥面无砟轨道底座板的后浇带没有提到啊?这一块的设置有什么规范可以依据吗?
土木教师
2010年07月18日 22:47:52
89楼
找了好长时间,在这里发现了,高层建筑经常遇到,不过好像这个后浇带作用 :1、防水2、不均匀沉降;二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。这一条规定很明确就是40米,我负责施工的一栋高层是46米,设计也在中间设了后浇带,这种后浇带能不能不留?互相学习
xhhxiaoxing
2010年07月20日 11:53:35
90楼
了解了。谢谢!
懒蜗牛在加速
2010年07月22日 09:43:47
91楼
想请问下,根据《地规》8.4.15.2条高层和裙房相连时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。
但是从消除高层和裙房的不同沉降及抗裂来讲,应该是在第一跨内的效果更好吧?为什么会要求设置于第二跨内,且这个第二跨是指第二柱跨还是次梁跨也算?请知道的告知下哈
