后浇带设置的规范依据(不要错过~~~~~~!!!)
hyylsl
hyylsl Lv.7
2010年01月21日 16:19:07
有关后浇带的设计规范相关规定有:一是 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10 条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设置变形缝。可沿基础长度每隔 30~40m 留一道贯通顶板、底板及墙板的施工后浇缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距 3 等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加防水层;后浇缝混凝土宜在其两侧混凝土浇灌完毕 2 个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。二是 JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2 条规定,基础长度超过 40m 时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于 80cm.在施工缝处,钢筋必须贯通。6.6.3 条规定,当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用后浇带时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》9.1.3 条规定,如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是 GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》8.4.15 条规定,对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带的位置宜设在距主楼边柱的第 2 跨内;后浇带混凝土宜根据实测沉降值并计算后期沉降差能满足设计要求后方可进行浇注。五是 GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1 条规定,后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土 14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于 28d.
免费打赏
whu216
2010年05月08日 14:35:07
52楼
太好了,谢谢楼主!!!
xym2059
2010年05月08日 14:43:23
53楼
真是太有心了,看规范能这样整理,令人佩服啊
gg1072019
2010年05月08日 15:43:14
54楼
先浇带的依据又是在哪里?
人间杂草
2010年05月09日 09:33:37
55楼
感谢楼主的无私奉献,望再接再厉,奉献更多更好的作品,非常感谢
msl0527
2010年05月11日 17:58:51
56楼
谢谢楼主
jingtian123
2010年05月11日 23:32:10
57楼
楼主收集的太全面了!辛苦了!感谢~~~~~~~~~~~~~~~
lyj19760403
2010年05月12日 13:06:02
58楼
我已经把楼主的总结复制下来了
西夏雄风
2010年05月12日 13:53:38
59楼
谢谢楼主的贡献:handshake :handshake
tumuxiaozhu
2010年05月12日 15:01:41
60楼
好,谢谢整理。我们就是应该好好整理相关的规范成册,已后用
秋水冰凉
2010年05月13日 09:59:28
61楼
全面的总结,收益不少
