是户式空调的变频压缩机,运行半小时左右就开始不制冷了.气管为负压,估计是毛细管冰堵了.加装了过滤器后,能保证24小时正常运行,但不知道寿命会不会缩短.过滤器能否除的干净水分?
12楼
在氨制冷系统中,低压循环桶有时候会出现看不见液位,即冷冻油在液位计上没显示,首先确定油储罐里是否有油,如果有却结霜或结冰最好在停机状态下冰融化,在机器前把液位显示器顶端阀打开低端关闭,开机后因为有吸力在将底端控制阀慢慢开启. 本人经过几次琢磨,从而得知, 此方法仅关参考. 如有更好的方法大家探讨. 呵呵:loveliness:
13楼
吹氮,加热抽真空,补油可以用
14楼
dsafdsfhgrfdsda
15楼
水分含量重,加微量甲醇,防止冰堵。不过,甲醇对压缩机的寿命有影响。
16楼
一般来说问题不大
17楼
奉劝不要再用了。
特别注意压缩机的绝缘问题。
对人身安全存在危险。
