我有一个物业管理的电工朋友问一个问题说:套个小区供电系在没有电容柜补偿的情况下的总功率因素总是超前Cosφ=0.95,是什么原因造成的?要用什么方法才能解决?本人也是菜鸟,请高手不吝赐教
22楼
不可能啊,反接肯定不一样,要是负的,反接肯定变正,这个是一定的,然后你再投入电容,看无功变化情况,需要亲自实践,不要只听说
23楼
:lol
明显的开始就接错了嘛。。
主要一个相序,二个方向,被搞反就没问题了
24楼
应该是接错线了,及时线不错,超前0.95也罚钱!:lol
25楼
换电流相序或电压相序,应当是接线错了
26楼
供电局计量那块应该没接反吧,看看他们的那块表是超前还是什么的!
27楼
明显接错线是肯定的!
1、有可能是电压或者电流的相序不对引起的;
2、有可能是第六的极性反了引起的。
最好的方法是带负荷做六角图,看看就知道怎么回事了!
28楼
多半是表计接线问题,如果接线没有错误,建议校表,看看是不是表计本身有问题
29楼
如果超前太多了,就补偿给其他人吧:lol
30楼
第一,功率因数超前应该是功率表接线错误。
第二,打开功率补偿开关电压下降,估计是电容器有损坏。
31楼
小区用电我们这好像不考核的!属于公用变
