我有一个物业管理的电工朋友问一个问题说:套个小区供电系在没有电容柜补偿的情况下的总功率因素总是超前Cosφ=0.95,是什么原因造成的?要用什么方法才能解决?本人也是菜鸟,请高手不吝赐教
32楼
市电网管理的说:一般是置后Cosφ=0.95才是对的,超前就不对了。
现在的情况是:电压表、电流表指针方向是对的,电流也平衡。如果打开电容补偿柜的开关,反而整个电网的电压降低。
功率因素表超前Cosφ=0.95不变。
这个说法很准确啊,看来你得找设备的厂家来调试啊。看你问的问题就知道你不是很专业啊
33楼
查看电费销售清单,在不加补偿的情况下,功率因数达到0.95一般是无功计量表有问题。
34楼
应该时接线问题,检查与电流有关的接线。
35楼
学习中!
36楼
明显接错线是肯定的!
建议检查接线,
37楼
小问题包含了大学问啊!我觉得不能就认定接线的问题,这只是一种比较大可能
38楼
我相信表好不到哪
39楼
没补偿就0.95?
那不是很好吗?
40楼
按照楼主的描述,功率因数表根本就不动,如果是相序错误,应该随负荷变化而变化,我都怀疑表是不是没接进去,或者是表是坏的,乱猜的,别拍砖。
41楼
不可能啊。
建议检查接线(表)。
