我是一个小设计院的,做一个项目,有两台鼓风机。都是30KW的,业主要求用一台变频器控制两台电机。我从来没有弄过,不知道怎么出图。请问谁有相关图纸给我参考参考,在线等,谢谢!
12楼
我们以前没有出过图,只是说一下要配变频器
这次要出图了,结果很茫然,最好能给我图看一下。
13楼
那就是我说的加接触器就好了啊,然后控制回路中用时间继电器好了。
14楼
如果你想偷懒,干脆写成套柜,让变频器厂家来做这个柜子,具体配什么元件,你就不用管了。
15楼
哦。。那你的就更简单了,你只要在控制回路中做文章就能把它搞定,我一直以为你的是变频器直接带的两 个电机呢。。。
最好把你的接触器放到变频器的输出端和电机的中间,这样就很容易的 把它搞定了。。。
16楼
看我这样可以吗?附件里是图纸,请大家看看,有没有错误或者优化方案,出图到这个深度可行?谢谢!
17楼
变频器进线要有开关及保护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
18楼
积土成山的意思是不是进线前面应该再加上断路器和熔断器?好象有时候要加电抗,这里需要吗?
19楼
顶一下
20楼
只要加上断路器就好了,至于电抗器是用在大功率上的,是大于75KW的变频器使用的。
21楼
附件:1122096587773.rar (大小:93KB,13次下载)
该附件里的图我看了,不完善
我刚做过一个变频一拖二的设计
