现在做中央热水系统,有采用太阳能的,锅炉的,热泵的。 采用锅炉系统的的缺点:1、能耗大,环保性不好2、经济性不好,运行费用高,锅炉的能效比永<13、需要占用机房 采用太阳能系统的缺点:1、初投资高,(在上述几个系统中最高)2、需要占用大量的屋面面积3、太阳能系统并不像表面上显示的那样节能,在阴雨天、晚上是不能工作的,这时候需要采用辅助加热系统,现在辅助加热系统一般采用电锅炉,但是电锅炉的运行费用相对其他系统来说比较恐怖
采用锅炉系统的的缺点:
1、能耗大,环保性不好
3、需要占用机房
采用太阳能系统的缺点:
1、初投资高,(在上述几个系统中最高)
2、需要占用大量的屋面面积
4、太阳能的出水温度不稳定
采用热泵的特点:
1、初投资比较高(仅次于太阳能)
2、运行费用低,能效比高(一般全年能达到4.0以上)
3、不锈钢外壳,可以露天放置,不占用机房,机组占地面积比较小
4、节能、环保,没有废气污染物排出
采用热泵机组与其他系统相比,一般情况下的投资回报周期为2年左右。(2年时间内相对其他系统节省下来的费用相当于设备的初投资。)
热泵机组一般适合在热水用水量比较大的场所:酒店、宾馆、集体宿舍、游泳馆等, 用水量大节省的费用就越可观。
现在问题是:热泵现在来讲还是个比较新的产品,进入市场时间不长,对此产品了解不够;现在很多设计师都习惯用锅炉系统来套用热泵系统,这样对热泵来讲是很不利的,因为热泵和锅炉还是有区别的。
欢迎同行指点:
QQ 47060098
MSN maoxinqing666@hotmail.com
52楼
我同意四楼兄弟的看法
53楼
水箱大小及其他控制系统是我们做的
不过我们不生产水箱,我们把水箱制作这方面转给水箱厂家。
做方形水箱处于几个原因的:
1、方水箱适合放在屋面,圆水箱占地面积比较大,而且放置不方便。
2、焊接工艺比较简单
54楼
不知道在广东热泵市场怎么样?
我想了解些更详细的资料 有没有样本发给我liyang8284@sian.com
55楼
热泵在广东市场应该不错的啊,不少厂家在广东都有厂房的啊,不过也有不少是在那里OEM的,要分辨出品牌 ,先去查询一下再做决定哦。
56楼
讨论的真是激烈啊!
热泵机组本人也是刚接触,也想凑凑热闹说两句:
1、本人不同意楼主说的太阳能的特点2、3点,太阳能虽然看起来是占用了大面积的屋面,想来是影响了建筑的外观,其实不然,现在的太阳能板能根据建筑的造型进行设计,不但不影响外观还可以增加外观美感。就算影响了外观,我看也不会有人能看到屋顶的情况巴。
关于太阳能出水水温不稳定一说,如果楼主不用太阳能热水器,我可以理解,太阳能烧的水是进入水箱,只要水箱保温效果好,那么就不会出现水温不稳定的情况。
2、热泵这个东西在暖通专业已经不是个新名词了,我问过美的热泵情况,热泵最主要的特点就是能耗低,对于现在到处要节能的规定,那么是比较好的,但它最主要的问题是受地区温度影响,在温差比较大的地区使用有一定困难,还有其实厂家在跟甲方商谈订货的时候,一般都会要求甲方在安装热泵的基础上再加装一套电加热设备来保证可能会出现的特殊天气。
57楼
讨论的真是激烈啊!
1、用太阳能板做太阳能建筑一体化那是很不错的,国外现在流行这样做,不过现在中国还是比较流行用真空管,真空管的寿命和建筑的寿命是不一样的啊,这样就会有维护上的问题哦。影响美观这方面来讲倒是问题不大。 我说的出水不稳定是指系统的出水不稳定,晴天能出水温度高,但是阴天就不出热水;同一天中,早上、中午下午的水温度肯定是不一样的,要不就需要辅助加热,即使当天是晴天;我说的这样的水温不稳定。
2、热泵肯定是有它的局限的,在南方地区冬季温度不会到-5度的话,是不需要辅助加热系统的。但是要是在中原地区或稍微偏北地区的话那就要加辅助加热系统来应付特殊天气。
58楼
其实空气源热泵并不是想象中的那样好,曾经安装一套空气源热泵3台供水量9T/台的机组,但去年冬季室外温度为1-3摄氏度是可供水量只有4吨.
59楼
热泵机组与电锅炉比较有一定优势,但其它系统相比经济性是比较差的,且在温度低于5度时,COP值基本是1;在潮湿状态下,更谈不到节能,会由于除霜等反而浪费了一部分电能!对于热泵系统并非明智的选择的。
60楼
请把厂家电话发至:qpulcx@126.com
61楼
我手头有个工程正好需要这个设备,
请把厂家电话发至zhangdadalong@etang.com
