反渗透进水温度1度;15只8寸GE膜,产水只有7吨!跪求大侠指点!是不是水温的问题,但是客户说去年也有低温的时候但没有这么低,何况是新膜......如果是水温的问题,请问膜在低温的时候是什么工作状态?和25度的时候有什么规律吗?[ 本帖最后由 kwater 于 2010-1-11 17:10 编辑 ]
12楼
在进水端加热交换器应该可以解决。
13楼
14楼
温度对反渗透装置产水量的影响,在进水压力一定的情况下,温度每下降1摄氏度,产水量下降3%
解决方案
提高水温或提高进水压力或保守设计
15楼
楼上说的没错,在进水压力不变的情况下,水温每下降一度,产水量下降3%左右,你水温在1度,产水量能有7吨已经不错的。在应对低水温的使用条件,在设计时,主要用以下三种方法保证产水量:
一是增加反渗透膜的使用量
二是增加高压泵的扬程,当然这个扬程也是要在允许的范围内
三是增加换热器,使用蒸汽或热水对水进行加热
16楼
另外你说的客户说去年水温低的时候,产水也可以,这个问题就要去认真分析客户说的话是否可行,去年的是用什么膜,进水温度多少,进水压力多少,进水和产水量是多少,只有有了数据才能分析
17楼
同意楼上的说法!
18楼
水温问题,你的水温已经到1度了,还有这么高的产水量。怀疑你的膜已经压的不成样子了。赶紧打开看看吧。等把膜压破裂了就彻底完了
19楼
按照在进水压力不变的情况下,水温每下降一度,产水量下降3%左右计算,那么水温在1度时产水量:(1-3%)^(25-1)=48.14% ,或者在48%左右,不知这样计算算不算正确~求解~
20楼
温度太低了,我以前也遇到过,随着温度的上升流量就起来了
21楼
应该是低温引起的
没加热的话需要提高压力才能达到原有的产水量
