二次泵水系统次级泵供回水之间需要旁通管吗?
haoshumin
haoshumin Lv.3
2010年01月07日 13:54:58
来自于中央空调
如图,次级泵为变频水泵,已经有平衡管了,为什么负荷侧还要旁通管呢
免费打赏
joycepang
2010年01月20日 10:29:10
12楼
学习学习。
我也是觉得很奇怪,一二次系统中AB盈亏管是用来保证一次侧系统的机组流量稳定,负荷侧的压差信号用来控制二次侧的变频水泵转速,但是这个二次泵供回水间的旁通管实在是想不明白啊!
alian226
2010年08月08日 20:54:53
13楼
二次泵的旁通管怎么理解是为了保证末端压力的稳定呢,请赐教,如果这个不设置这个旁通的话,会出现什么问题吗?我现在做的一个酒店项目,就是按照这个设置的,设置这个二次泵的旁通管,这个项目有47层,超高层,二次泵负责25层以上的分区,立管有2根,一根供新风机组,一个负责各层的风机盘管.
[ 本帖最后由 alian226 于 2010-8-13 07:53 编辑 ]
xuwenbin98
2010年08月09日 09:14:07
14楼
从流程图来看,很有必要(但系统实际工作时出现压差阀工作的情况较少)。初级泵和次级泵间的旁通管主要是调节初级泵和次级泵之间的流量平衡。次级泵虽然采用了变频,但因为末端安装有电动阀,在实际工作时可能会引起流量的变化。当末端阀门开得较多时,供回水压差降低,次级泵变频转速提高(运行台数也会根据控制参数增加),流量增加,供回水压差上升。当末端阀门关闭较多时,供回水压差降低,次级泵变频转速降低。当只有一台次级泵运行时,如果此时一台次级泵降至最低转速的流量仍超过系统需要的流量,供回水压力仍高于设定值。这时就需要旁通阀打开,维持供回水压力稳定。根据上述情况分析,这个压差旁通如果配合水泵变频,只会在极少数的情况下才会用到。我以前还做过要求更高的工程,供回水压差取参数点不是在总管上,而是设在系统阻力最大的支路末端上,只要那个末端的参数满足要求了,其他的位置的参数肯定也能达到要求。
chenyu2007818
2010年08月09日 09:23:30
15楼
学习了
alian226
2010年08月13日 08:01:07
16楼
再想请教个问题,象楼主所说的这个系统,一、二次侧可以用变频的泵吗?我前面所说的酒店项目,就是在一次侧用的是定频系统,二次侧用的是变频泵,如果一、二次侧都用变频的不知道可行不,如果一次侧用的是变频,那么如何实现不减少以流量保护主机蒸发器的呢?
lxd_ac
2011年01月11日 17:34:40
17楼
怎样控制初级侧流量总能大于次级侧流量呢?以防次级侧通过盈亏管旁通高温冷冻水。
即:让盈亏管(AB管)只流初级侧的低温冷冻水。否者的话,次级侧的冷冻水供水温度会高于初级侧的冷冻水供水温度,因为次级侧如通过盈亏管旁通,会将高温冷冻水与初级侧的低温冷冻水混合后,再通过次级水泵供水,供水温度会提高,偏离设计值。
ywq20082009
2011年01月12日 14:21:13
18楼
“当末端阀门开得较多时,供回水压差降低,次级泵变频转速提高(运行台数也会根据控制参数增加),流量增加,供回水压差上升。当末端阀门关闭较多时,供回水压差降低,次级泵变频转速降低。”
XD,你说的顺序有点搞反了吧,应该是“当末端阀门关闭较多时,供回水压差上升,次级泵变频转速降低,供回水压差降低。”吧。
另外“这个压差旁通如果配合水泵变频,只会在极少数的情况下才会用到。”如果是这种理由,别人采用二次变频泵的时候,那这个压差就可以取消?非也。
我很同意8楼的帖子。
再有,二次泵的压差旁通不仅仅是针对压差控制二次泵变频的作用,还有保护二次泵的目的。
还有,一次泵系统的旁通管既然叫盈亏,自然不难理解了。当一次系统流量大于二次流量,供流向回,比较容易控制;当一次系统冷量满足二次系统,而流量不能满足二次系统是,则是回流向供,这时需要监测回水温度,修正主机+一次泵的运行台数,以满足末端供水温度和流量的需求。
