問題: 為什麼 有些日光燈 打開時,要經過一段時間才會點亮, 然而有些日光燈 很快就點亮呢?為什麼 有些 日光燈的顏色不太一樣呢? 日光燈的如何啟動?與工作原理? 霓虹燈 和 日光燈 有什麼不同? 路燈 為什麼 需要 經過 很長的時間 才逐漸 亮起來呢? 在亮起來的過程中,它的顏色有沒有變化呢?為什麼 高速公路上的燈 看起來 呈 橘黃色呢? 水銀燈,鈉光燈 與 金屬-鹵燈 有何不同?
問題:
然而有些日光燈 很快就點亮呢?
為什麼 有些 日光燈的顏色不太一樣呢?
日光燈的如何啟動?與工作原理?
霓虹燈 和 日光燈 有什麼不同?
12楼
13楼
14楼
无论日光灯亮不亮
你都应该使用简体字,
我们能容忍各位打字的时候有少数的错别字,但是...
15楼
以下是採用三波長螢光粉(陽光燈管)的不同類型燈管所發出光的分佈。
採用稀土族螢光體,集中三原光 藍(452nm)綠(543nm)與紅(611nm)
三個狹窄光譜組合成白色光。詳細光譜分佈如下。:
16楼
DEX型:三波長晝光色(色溫度6500K)
光色有透明、白色、涼爽等感覺。
適用於餐廳、嬰兒房、店鋪及夏季之照明。
17楼
NEX:三波長晝白色(色溫度5000K)
光色介於DEX與LEX之間
能使物體看起來更美、更接近自然光。
適用於明亮舒適氣氛的住宅、店鋪、
辦公室等照明。
18楼
LEX三波長燈泡色(色溫度2800K)
與電燈泡同光色,具有暖活舒適的光色。
適用於住宅、店鋪、旅館,
也可以與電燈泡併用。
19楼
依照特殊用途燈管有有下列種類:
1. 醫療專用燈管:
波長 400-500nm波峰值446nm的特殊藍光燈管,
此藍光可以有效抑制黃疸症狀,
最適合於保溫箱內照射患有黃疸之嬰兒。
2. 半導體專用燈管:
防止紫外線透出,500nm以下完全切除。
最適合於高感光半導體的無塵室工廠照明及防蟲用。
3. 反射型燈管:
整支燈管空出 1/5 不塗螢光粉並加塗反射膜在螢光粉內層,
使光線集中在 1/5 的面積輸出,適於廣告看版背光光源。
4. 夜光消防燈管:
在一般螢光粉上塗有夜光磷光粉,當點燈數分鐘後熄燈,
仍可維持約兩小時強度 5cd/m2的微弱藍光,
適用於戲院、歌廳、車站、醫院等公共場所之照明。
20楼
接下來談談 日光燈的線路 -- 控制調節系統。
我們前面談到,日光(螢光)燈是靠氣體放電 過程發光的。
當燈管內氣體放電時,還好 我們在日光燈管外 串接了一個 『安定器』,
緩和大量電流的導通。這個『安定器』到底是何方神聖?有如此的功能!
21楼
安定器曰:
在下乃『電感』是也,也就是 繞成一圈圈的『線圈』啦!
當電流從線圈內流過時,同時會在四周形成磁場。
當這些電流想要變化流量時,磁場也需要跟著變化。
當磁場發生變化時,線圈內的『磁通量』也跟著變化!
法拉地說:
當磁通量發生變化時,就會產生『感應電動勢』
而這些感應的電動勢就是想要 抵銷 磁通量的變化。
因為和燈管串聯,安定器電壓增加,燈管電壓就降低。
電流就會減少。於是達到 阻止 電流快速變化的功能。
事實上 阻止不了 電流的變化,只能減緩。
