电流互感器二次侧必须接地吗?请讨论。
leshereng
leshereng Lv.12
2005年07月18日 13:23:15
来自于变压器
电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
免费打赏
dingym
2006年05月09日 13:04:51
72楼
星接,共用接地!
wyxsacf
2006年05月09日 13:45:35
73楼
电流互感器二次接地是属于安全接地,防止电流互感器二次开路产生高压而损坏设备或电人;电压互感器二次接地在原理上属于工作接地(不管属于什么,都必须接地,在规范上有明确规定,请参看《工业与民用电力装置的接地设计规范》,GBJ65-83中的第一页;在《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》,GB50062-92的第14章中的14.0.8和14.0.9中也有明确规定)。当一个电流互感器上有两个独立绕组时,用一个绕组,而另一个绕组闲置未用,需要将未用绕组短接再接地(如测量保护用双绕组电流互感器);当一个电流互感器上有多个抽头时,使用其中的2个,剩下未使用的抽头不能短接也不接地,需悬空(如;零序电流互感器)
eqsczhq
2006年05月13日 23:36:47
74楼
必须接地。
slws1978
2006年05月14日 13:46:13
75楼
21楼,不按规范按什么啊?
从来没想过不按规范,就象从来没想过考试作弊。
y43878102
2006年05月14日 21:27:08
76楼
我从来就是做接地的,还怕没有接牢,因为出事了不好说呀。至于不接地,我们要有甲方的书面说明的
txcxmwgj
2006年06月07日 10:55:53
77楼
我有种差错接线,互感器的S1S2为30/5,S1S3为50/5,S1S4为75/5,现在计量取的S1S2,而S3S4被接入了指示仪表,且S2和S4分别接地,能否帮忙分析下这种接线会造成什么后果?产生的计量误差有多大?(计量要求的是30/5)
yuhuoqing
2006年06月07日 16:45:33
78楼
应该所有的都应该接地。
但在差动保护中不一定在本地接地,可能会两个上下级只有一个接地。
接地与不接地引起测量的误差应该与仪表的内部接线有关。如:仪表内部二次侧本身有接地。
jxbamboo
2006年06月08日 08:44:22
79楼
低压供电局是有互感器不接地的,但他们的S1是与相线连接的,其实也限制了电压水平
shf060300002
2006年06月08日 09:20:52
80楼
应该接地吧,我们把电流互感器可以看作恒流源,如果不接地的话,万一电流互感器开路那么根据欧姆定理,电压等于电流与电阻的积,电阻趋向无穷大,电压也就为无穷大(理论上是这样,但硅钢片的有饱和的时候)
zdsjz101
2006年06月08日 09:39:07
81楼
二次侧必须接地,保护设备安全,人参安全的需要
