电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
42楼
谢谢大家讨论啊 长见识 啊
43楼
分两种情况:
1、高压互感器。高压母线段的PT柜,一二次侧均接地。这与现行的规范和各厂家的做法一致。个中原由关键是安全要求。有雷电过电压(虽有过电压保护不能保护的残压)、操作过电压或短路过电压(电压偏移)存在时,一次接地可以有效避免危险。二次侧接地主要是为仪表考虑和互感器本身的技术特性。(绝缘另论)
2、低压断路器。低压断路器二次侧接地。一次侧不考虑高压互感器存在的问题(也有),二次接地同高压部分说明。
44楼
好好学习,天天向上!
从安全角度出发,还是接地;接地是否会影响测量精度?俺,不清楚,请多指教。
45楼
对。低压计量的电流互感器可不接地,能减小受雷击损坏的几率。有些权威的教材对这一点有阐述,并且清楚地建议不接地,但似乎未见到哪本规程有明确规定。
有没有哪位大侠知道?敬请指教!
另外,请问26楼的,“三相负荷不平衡时,计量也不准确”是何道理?我觉得不然。可否指点?
46楼
详见“电能计量装置安装接线规则 DL/T 825-2002”附录A。
47楼
一般都接地的。
48楼
不一定,据我所知,有接地和不接地两种接法。
49楼
所有的电工基础和供配电书本上都有说要接地的,刚开始入门的时候都有这个概念了。
50楼
首先 要清楚接地的目的是什么? 我认为 二次侧一端接地就是为了防止因绝缘损坏,一次侧的高压窜入低压 危及人身及设备的安全。以对于高压的电流互感器来说,必须接地。但对于低压电流互感器而言,可以接地也可以不接地。毕竟一次侧的电压是低电压啊。
近年来,对于已接地的低压电流互感器(用作计量的),发现被雷击现象,经分析就是由于二次侧接地,把雷电流引入而损坏的。
我认为, 用于计量的低压电流互感器二次侧不应该一端接地。
标准就是在不断修正中完善的
51楼
必须接地,无需研究,按规范和要求去做就是了.
