电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
32楼
低压也一样啊,还不是会产生高压
33楼
按标准来说,电流互感器的二次侧必须接地.因为电流互感器二次开路有高压.为了保证设备的安全和人身的安全.
但是我也碰到过这样的情况,是供电局的计量柜,每一相的互感器都要直接进联合接线盒,K2端不能并起来接地.当我们问他们说互感器的二次侧不接地是违规的,他们却说这里是计量柜.为了保证计量的精度.可以不接地.还说什么反正计量柜里的元件是封闭一个计量仓里,一般不会有问题,就是有总题也是由供电局的人员检修.此时我想问,供电局的人就有什么特殊功能吗?就是违规操作吗?
34楼
互感器的二次端都是必须要可靠接地的,都是为了保证人生、设备的安全。。
35楼
开眼了,学习中。。。。
36楼
还是觉得接上的好,安全第一.呵呵,如果要突破也要等证实了以后.
37楼
38楼
为防止电流互感器一、二次绕组之间绝缘损坏而被击穿时,高电压侵入二次回路危及人身和二次设备安全,在电流互感器二次侧必须有一个可靠的接地点。
39楼
电流互感器二次不能开路和必须有一个可靠的接地点是肯定的
40楼
电流互感器的二次侧必须作接地处理,理由同上。一般来说是在电流互感器安装处就近接地(高压柜处),在控制屏上就不接地了,也就是说只有一个接地点。但作差动保护的电流回路则就在保护屏处接地,也只能有一个接地点。
41楼
二次侧带中间抽头的CT,不用的那个抽头也要接地吗?
如1s1,1s2,1s3,使用1s1,1s2抽头,1s3是接地还是悬空?
1s1为尾端已经接地
