电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。
12楼
只是个人经验啊,未得到证实,经常作电容补偿柜,为了方便常用主柜原有的电流互感器作取样电流,但每次发现如互感器是开口三角形接法,副边接地同不接地功率因素检测结果相差5%左右,而星接在断开接地线后也有明显变化.
13楼
必须接地,这样是防止二次极短路.
14楼
同意2楼和3楼的说法
15楼
这样的好贴子,不来偷学太可惜了!
16楼
这个还从来没听说过。,越来越觉的自己的知识面太窄了。。。。。
17楼
电容补偿柜,通常用主柜A相独立的电流互感器作取样电流,B、C相采集电压,作为电容补偿判据投切电容,而不与三相测量CT公用。
18楼
反正目前所遇到过的二次侧都有接地
19楼
为了安全,还是都接上地吧。
20楼
供电局装的电度表一般是互感器的K1、K2直接与电度表连接,不接地。
21楼
不一定都按规范去操作
