重复接地的概念,请各位大侠指教!!!!
qwrtui
qwrtui Lv.3
2009年12月26日 15:46:57
问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?问题二,重复接地的作用是什么?问题三,在什么样的情况下需要做重复接地?
问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?
问题二,重复接地的作用是什么?
免费打赏
xia510231
2009年12月27日 20:40:03
12楼
楼上的都表达得很清楚了。:time:
老灰兔子
2009年12月27日 21:08:48
13楼
这位先生好像正在自己打自己的嘴巴哦!
你既然“变压器中性点只能在变电所接一次地.........”,那么你又说什么“PE线(或PEN线)可在其它处做重复接地”,难道这个“PE线(或PEN线)”不是从变压器中性点接地后引出来的啰????!!!!
唉!现在的人都是只会照搬照抄,不懂得如何理解书本上的知识。
请问各位,下面的重复接地的线是不是从变压器中性点接地后引到这里来的呢?????
再请问下面这条接地的零线(蓝色,是从街边住宅楼上经过的街码供电线路引下来的)是算N线呢还是PEN(又或者是PE线)呢?
[localimg=600,450]1[/localimg]
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-12-27 21:18 编辑 ]
seraphao
2009年12月27日 21:25:10
14楼
请你说话客气点,“变压器中性点只能在变电所接一次地”指的就是N线,不是PE(PEN)。
我已经讲的很清楚了,重复接地有争议,你可以按你的理解做,但规范现在是这么规定的,至于道理各位自己回家去研究。
你举的例子没什么意义,存在不是都合理的、不是都对的。
老灰兔子
2009年12月27日 21:25:13
15楼
如果上图中的蓝色线算PEN,可是这条线路仅供城市居民生活用电使用,它没有被用作安全保护,这样的话,没被用作安全保护的零线,还能不能算PEN????
那么,楼上请回答一下,它们是N线呢,还是PEN线????
它们是不是从变压器中性点接地以后引到这里来的??????
这不是不合理,而是规范没有很好结合我国的实际照搬照抄不符合我国国情的东西,又没有很好加以吸收。
这种做法是我国广大的现场工作者结合我国的实际创造出来的一套行之有效的做法,它是用事实教训而总结出来的,难道它还不合理?????!!!!!!
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-12-27 21:36 编辑 ]
w210711
2009年12月27日 21:37:00
16楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
lingxuct
2009年12月28日 08:36:03
17楼
这里有一个概念问题:“重复接地”只用在N线的接地上,其他的都不能叫重复接地。
N线有重复接地,一般都是TN-C-S系统。
如果TN-S系统装了总的漏电保护(变压器工作接地线上有零序电流互感器),后面N线做重复接地,220V工作电流会经过“零序保护电流互感器”,总开关会跳闸,所以,TN-S系统的N线是不能再做重复接地了。
PE线的多处接地只能叫保护接地,不能叫重复接地;
一幢大楼有多根避雷引下线,那它有多处防雷接地,是不是也可叫“重复接地”?没人叫吧?
seraphao
2009年12月28日 09:17:50
18楼
回复楼上:
1、对于重复接地的解释民规JGJ16-2008第12.2.2条条文说明里原文如下: “保护导体应在靠近配电变压器处接地,一般是变压器低压的中性点;保护导体在进入建筑物处再作“重复”接地;……”
2、民规JGJ16-2008第12.2.3条原文 “采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。”
3、我再重申一遍我的观点:原理大家可以百家争鸣。但从设计角度讲,现阶段最好还是遵循规范进行设计。另外请大家认真研究一下规范,说实在的,新民规很多条款确实存在争议,但是它的每一条款毕竟是经过N位专家讨论过N次的,它的每一条款还是有其用意的。
gdx8785
2009年12月28日 09:40:29
19楼
每一个低压配电系统都有2个接地
一个是在变压器中性点处(带电体)的一点接地,称为系统接地,其作用是为配电系统提供一个参考电位,从而获得220V电压,可以降低系统的对地绝缘的要求.
另一个是电气装置外露部分的接地,比如电气设备的金属外壳,称为保护接地,其作用是降低电器装置外露导电部分在故障时的对地电压或接触电压.
两者作用不同,不宜混在一起说.
所谓重复接地,只有TN系统才有此说,是指PE或PEN,它是系统接地的重复设置,
TN-C系统PEN线既做载流导体又作保护线(N线和PE线为同一根线)
TN-S系统则是N线和PE线各司其责
TT系统除了在电源端的一点接地外(系统接地),其保护接地线可以简单地理解为和系统接地无联系.
由此可知,所谓"N线作重复接地"显然是因为把当初的TN-C系统的PEN线作重复接地的概念混为一谈了.
zhaozhoufeng
2009年12月28日 09:45:51
20楼
问题一,什么叫重复接地,怎么定义的?
N线除了变压器中性点工作接地以外的再次接地,叫重复接地;
问题二,重复接地的作用是什么?
为保证N线电流可靠流通,减小N线电阻,降低N线对地电位;
在TN-C-S系统中,防止PEN线开路,离变压器工作接地50米以外的电源配电箱,都应重复接地
红苹果
2009年12月28日 09:45:53
21楼
:lol
看来来这里的兄弟都是血气方钢的男儿啊,火气都那么大。。。
看规范时候,不光要看而且得理解,得用心去体会与理解,不光是理解还得多看。。。
