01K403图集要求在风盘的进水管上安装过滤器,但是在冷热源回水的地方已安装了过滤装置,还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
还有必要在每台风机盘管上安装过滤器么?
42楼
可以不用加,就把主管上过滤器用密点就行了,使用前冲洗干净就是,加了这个东西施工没做好或者过滤器有质量问题很容易漏水,以后还更麻烦。
43楼
同意17楼的观点,必须要加德
44楼
球阀+过滤器+软连,个人认为风盘的标准配置,缺一不可~!!!
堵塞了你就会庆幸当初的决定是对的。初投资可能要高一点!但是感觉还是安全第一!
45楼
我所接触的香格里拉酒店中,所有客房的风机盘管都不另加过滤器。
46楼
47楼
南方的工程极少在盘管机加过滤器,考虑到是封闭系统,只要在调试阶段做好管道清洗就没必要加。
48楼
风机盘管进水安装过滤器是保护盘管不受管道内杂质堵塞,但一般工程都很少加,因为工程施工质量不是你想象那么高,加过滤器,过滤器容易堵塞,影响盘管换热,很麻烦。支持这个
