通信、电视、安防各专业线较少时,比如都只有两三根,请问可以共用线槽且不加分隔吗?
22楼
同意
23楼
尽量分开。不要跟强电一起走
24楼
强电的交流信号产生的交变磁场对弱电信号产生很大干扰,影响数据正常传输
25楼
规范要求不同电压应分开敷设,有条件最好分开,桥架敷设用隔板分开,线管单独敷设。实际三者电压很低,且差别不大,电流很小,电磁干扰几乎没有,同线槽敷设,使用效果几乎没有影响,只是不符合规范要求。
26楼
分开当然是最好的,大家相互不干扰,但是这个有没有国家标准啊?
27楼
有条件 还是分开好
28楼
安防24V电源线和视频信号线(模拟系统)必须分开,通信和安防信号最好分开。
29楼
分开呀!@!!
30楼
完全可以放在一起
按照规范的话,就各自绑扎在一起,分开点距离
31楼
做好接地,应当可以的,规范是不可以的,实际施工甲方为了节省材料和施工成本,一般都做在一起的!
