通信、电视、安防各专业线较少时,比如都只有两三根,请问可以共用线槽且不加分隔吗?
12楼
还是分开的好,实在不行就用隔板把它们分开敷设
13楼
现场有条件是可以分开敷设,在设计时无所谓,只要没有交流强电就OK,但电信、电视公司不同意,我们在现场通常是桥架加隔板。
14楼
如楼上所说
如果通信和电视是一个公司施工的话
可以放在一起的
但是好多都不是在一起施工的
所以还是分开敷设为好
弱电信号一般没有干扰的
如果担心有干扰的话
还是加一个隔板为好
15楼
还是分开的好!
16楼
里面均为弱电电缆。但要保证里面没有AC220V电缆就行!
17楼
中间加装隔板就可以了
18楼
我晕了,到底能不能分开啊,大家说说审图的能通过么?不想每次都被K啊
19楼
只要电压等级差不多就可以,不要有电压较高的电流较大的就可以
20楼
主要还是看服务商是否是一个公司的,否则,出现问题时,责任不好分。最好分开。
21楼
设计、施工都要分开的
