对于集中供热改地暖的注意事项,你有什么要说的?
jijiwaiwai123
2009年12月18日 15:24:35
来自于采暖供热
有不少家庭趁着房子装修之际改变采暖形式,如将集中供暖或分户式供暖改成地板采暖。那么在改变过程中要注意哪些事项,什么样的情况下不宜改动,在施工中有何难点呢?就此希望大家发表自己的看法,或者提出一些建议
免费打赏
gsl001
2009年12月29日 18:19:01
22楼
改地暖的话,首先得考虑水温问题。比较可靠的方法是设置一套小型混水系统,这种混水系统自带温控,无论一次侧水温如何变化,都能达到目的。
lrg502
2010年01月01日 22:00:03
23楼
楼主这个问题太有意思了,我想说明有几个实际问题,第一:采暖供回水水温究竟是多少,有85度吗,根本没有,我去过很多锅炉房,很多供暖小区,其实往往只有60~65都是气温毕竟低的时候了。为啥烧得这么低,估计大家在选择暖气的富裕量非常大。如果这种情况,根本不需要改什么调温措施。第二,如果真是高温水,我们暖气埋地辐射管道其实也是塑料管,他的承热能力和地暖管是一样的,如果这个管不能承受高温水而导致水管寿命缩短,那地暖也不会。所以也可以直接安装分水器,不做调温。但是实际中为了安全,对自己的设计和房子着想,还是设置一套温控中心,加个水泵,踏实。
zwj5252878
2010年01月05日 18:16:47
24楼
欢迎大家继续讨论.....:D
xzymjh
2010年01月05日 20:31:03
25楼
最好不要改,水温不一样,出了问题也不容易发现
gyl441320284
2010年02月19日 14:23:56
26楼
我个人认为
集中供热分用户计量的话 如果你的屋里温度比较低的话 可以考虑将散热器改成地暖采暖 毕竟地暖舒服 但是要考虑进水温度的问题 如果高的话 可以考虑设置浑水系统 但具体费用 我就不太清楚了 另外 我认为 如果改成地暖的话 阻力一定增大 如何能保证 水力系统 ?增加 泵来加速流体的流动吗?:L
