一个10A照明开关,能控制几盏荧光灯(2x40W),考虑启动电流和压降等因素的影响,回路用2.5导线,距离不超过60米,那位高手给解答一下,给出计算过程和结果。
12楼
通过计算可以带50盏
13楼
大型厂房就直接用断路器控制
14楼
通过功率计算,开关能通过多少电流没问题,就带多少盏?
Kx=0.8 COS@=1 tag@=0 PE=?
P30=Kx*PE
Q30=P30*tag@
S=根号(P30平方+Q30平方)
I30=S/根号3Un
15楼
楼主最好说清楚,是10A的空气开关还是普通的跷板开关?看回贴是两种理解的都有。
规范规定,一回路灯具数量不超过25盏。
16楼
工程师手册上有,一回路灯具不超过20个~怎么到了天晴那边就变了呢:)还是雨季呢~
17楼
我想楼主可能 问的是普通的跷板开关
18楼
《建筑照明设计规范》GB50034-2004规定的
19楼
我的计算:
2*40*(1+20%)/(220*0.9)=0.485A
10/0.485=20.6
所以理论上可以接20个灯,但实际好象没有人这样控制的
20楼
这个手册该换了
21楼
其实我觉得楼主问的太笼统了,现场实际的情况如何呢?一个开关最多能带多少个灯,但是让这个开关带那么灯是否合理?也许现场情况并不适合一个开关控制那么多灯的
