各位大神 配电箱AL ALS ALE等等是什么意思啊?
12楼
哪个图集上有啊
我看到配电箱的图头都大了,又不做个干线图。
看的火死了
13楼
去看设计说明
14楼
3楼说的对。
字母代表配电箱的类型或作用,后边数字代表楼层或位置。
15楼
3楼说的对。
16楼
同意3楼意见!
我现在用到较多的,如3楼所说,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,AT---双电源切换箱。也没去问为什么,好像是约定俗称。
17楼
按我多年经验,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号。ALS没见过,估计是照明配电箱,是不是商铺照明配电箱?或者竖井照明配电箱?结合图纸上出线回路看看就明白了。
18楼
按我多年经验,AP---动力配电箱,AL---照明配电箱,ALE---应急照明配电箱,AT----双电源切换箱,AW---电表箱。很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼层,后面加数字表示序号。ALS没见过,估计是照明配电箱,是不是商铺照明配电箱?或者竖井照明配电箱?结合图纸上出线回路看看就明白了。:victory: :victory: :victory:
19楼
楼上灌水 - - 这些符号设计院设计时确实没硬性规定 到时候在说明里注释下就OK了 不影响识图
20楼
3楼说的对!支持
21楼
现在的编号有一些是比较乱,但是一般来说设备材料表都有对每个编号进行说明的。
