惠东县梁化镇一养殖场内人体长期带110v电压,附近十多名小学生曾遭电击空气、生猪、人体、竹竿,这些竟然全部带有55v以上的电压。220kv鹿江至东澎输变线路工程于今年9月11日正式通电。高压线下方的惠东县梁化镇一个养殖场内,测出人体长期带110v电压,3名工人惧怕这种工作环境先后辞职。而养殖场东面的高压线下,已有至少18名小学生先后受到电击。梁化镇政府调查后,发现高压线经过的十多个村都测出带电。记者从现场测得,在高压线下的雨伞金属骨架带电压220v,且发出吱吱火花声。
“电压与电流本质上不同。能够直接伤害人体的属电流而非电压。”供电局负责该线路的工程师说.而且“我们有的带电作业的职工,身体承受7kv电压都没有问题。”
是什么原因导致,长期在高压线下的都带了电,而且频频发生悲剧?
大家一起来探讨一下.....
32楼
朋友们我想集大家之力,解大家之困,请加电气给排水一族QQ群452132942 我们欢迎你的加入。
33楼
线路绝缘有问题~~~~~~~~~·
34楼
110KV高压线路单相对地是产生电压,因为空气不是真正绝缘的。!!!!!!!!!!
35楼
学习中 继续关注中 原来理论和实践之间的差距这么近
36楼
我觉得高压电架高应该架高:)
37楼
因为这是高压电的电场效应,但是高压线离地太近,大大增加了输变电的损耗率。这要看当时高压电线设计是否全理或施工时有没按质施工,如果在雷电季节,电场附近还是有一定的危险,平时危险系数比较低。
38楼
强烈支持你的说法:handshake
39楼
没听说过:lol ,但生男生女都一样啊:loveliness:
40楼
看了半天,真的受不了……
其实原因很简单,因为电笔内的电子线路受到电磁场干扰,所以数值乱显示,换一个老式的电笔,最简单的那种试试,根本不会亮
人体通200V电压早就挂了,只要电压一定,通在人身上的电流就一定,真是败了……
41楼
在高压线下金属物体带感应电是经历过。
人体也带电就没有碰到。原来一个工地就在220kv的高压线下。:(
