酒店热水如何解决0回水
totoo
totoo Lv.6
2005年07月09日 00:47:57
酒店要求开启热水龙头即流出热水,如何解决支管中热水的循环?
免费打赏
富兰克
2005年07月14日 13:59:03
12楼
试一试支管做电加热线缆。
yangjuanbaobei
2005年07月14日 14:24:11
13楼
这得看酒店的级别,高级点的全循环还是做到支管末端比较好吧
水9601
2005年07月14日 18:06:16
14楼
电办热,支管循环知识理想状态,很难平衡
totoo
2005年07月14日 21:04:01
15楼
不好意思呵,现在还没改,也只限于设想,所以才发贴看看有什么好办法.将来确定方案施工后拍个PP上来研究……
totoo
2005年07月14日 21:08:58
16楼
几百间客房啊,多少钱呀;不过好像比较容易施工。
forfeel5217
2005年07月14日 22:36:29
17楼
在水箱那加温控阀哪,在用水量少的时候,低于45度的时候就开始循环。
8809055
2005年07月15日 00:30:29
18楼
谢谢呵,正好最近比较空,所以上来多说了几句。过几天要忙出图,又会少来了。手上正好也有两个酒店在做着,很希望交流,所以麻烦您有这方面的话题能给我个email,我上来找你。谢谢!
wpeipei
2005年07月15日 00:39:38
19楼
比如,卫生间有3个热水用水点,可以考虑卫生间热水支管兜个环,把3个用水点串在此环上,这样卫生间内热水只有一个环而已了,如图:
各支管均同程,管径稍取大,平衡问题就比较小了。
8809055
2005年07月15日 09:36:38
20楼
谢谢总师,理论上来说是成立的,可是实际做的时候建筑布置出来的卫生间往往是三个热水点和水管井不在一条路上。假如管井在中间,脸盆在左边,浴缸和淋浴在右边,走管长度差不多,如果要成环,要从管井做好阀门先上吊顶,到点下去再上来,再横穿卫生间,再下去,再回管井,这样一来上上下下的每个卫生间还要设排气阀,埋墙的热水管也增加了,有时吊顶高度不够,有时洁具靠着剪力墙,做起来就更困难了,这个做法对建筑设计的影响甚至大于器具通气。要不就埋在面层里走,这样对面层厚度就有要求,一般对结构影响又很大(因为楼层多,增加的荷载总量不小)。如果不是在建设初期就把这个问题考虑进去,而是后来才提出要求,那真是蛮难改的。
wpeipei
2005年07月15日 11:59:39
21楼
呵呵,楼上考虑问题周到,可以做小组长了。。
我再上一图你看看可行否。
