消防水箱争议问题汇总
admin@gps
admin@gps Lv.11
2005年07月06日 14:11:29
70米的高层没法设消防水箱可用气压罐替代吗? 规范上喷淋可以,消火栓可以吗? http://co.163.com/forum/content/90_149947_1.htm 一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
http://co.163.com/forum/content/90_148617_1.htm
消防水箱设置有没有什么明确的硬性的规定,如果市政水压能够满足消防用水量及水压,屋顶是否还要设置十分钟的消防水箱,比如三层的厂房,建筑高度为12m,平屋顶的,恳请指教,谢谢
http://co.163.com/forum/content/90_147717_1.htm
现有一商住楼下面是商场 上面为住宅楼消火栓水量 40 自喷30请问消防水箱应该多大啊 ??规范上说10MIN水量 是不是两者之和?42立方米?
http://co.163.com/forum/content/90_147255_1.htm
建规中规定室内消火栓系统不用设消防水池在哪有规定呀,如果有喷洒是不是就得设消防水池.多规中规定的消防水池只用在室外消火栓系统上吗?室内系统(消火栓,喷洒)是不是只用设消防水箱?
http://co.163.com/forum/content/90_150706_1.htm
生活水箱有二次污染的问题,但是如果纯粹的屋顶消防水箱,同样是二次供水,也不能用混凝土水箱吗?
http://co.163.com/forum/content/90_145328_1.htm
我是做热电厂水暖设计的,我想请教一下:消防水和生活水能否用一个消防水箱,现在还用做水箱间吗?具体做法?消防水池中的消防水怎样保证不被它用(消防水和工业水合用一水池)?消防泵房有两个消防泵,还需要稳压泵吗?怎样选?
http://co.163.com/forum/content/90_138137_1.htm
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。
http://co.163.com/forum/content/90_136415_1.htm
各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教
http://co.163.com/forum/content/90_136112_1.htm
本人前段时间设计2层一般的丙类厂房,消防部门审核的意见竟然要求在屋顶设>12立方的消防水箱,理由时当地市政为单路供水(为了保护自己,以后不用担负责任,所以必须把水箱从6T改为12T,这是他的原话),可是我已在室外设消防水池及水泵房(消防又要求取消泵房).如果把水箱改为12T,结构荷载承受不了,改动较大,时间来不及.
请大家讨论该如何办?
http://co.163.com/forum/content/90_135600_1.htm
一小区四栋高层单元式住宅,分别是12\18\22\22层,另有15000M3地下室(做喷淋),设计为在一22层顶设消防水箱(包括消火栓和喷淋),体积为18T.是否合适?按高规要求,大于18T的仍可做18T,但四栋合用也这样设计吗?是否应该按计算值?
http://co.163.com/forum/content/90_135382_1.htm
免费打赏
zhanght_16
2007年11月22日 14:03:14
22楼
学习 了
avalve
2007年12月19日 23:06:45
23楼
需要进回水流量计
请登陆:
http://www.avalve.cn/all.htm
wang_yi456
2008年01月09日 15:49:15
24楼
还有消防水箱进水是生活用水的控制问题
wang_yi456
2008年01月09日 15:59:06
25楼
还有消防水箱进水是生活用水的控制问题
http://co.163.com/forum/content/1666_43790_1.htm#r44850
@co163
2008年01月17日 18:13:29
26楼
学习了!太好了!
感谢楼主无私奉献的精神!加油!
kwchangan
2008年01月20日 23:08:37
27楼
消火栓系统无法设置屋顶水箱时,可以做气压罐,但有要求:
1、消防部门同意
2、有可靠的双电源
3、稳压罐的水容积不小于50L,调节水容积不小于450L。
大家可以看《给排水技术措施》P203页,有较明确的解释。
以前也搞过一个不作水箱的。
cairui781126
2008年02月21日 14:14:31
28楼
非常好
yanchuanyu
2008年02月21日 19:21:39
29楼
very useful!
jv_terry
2008年03月20日 16:21:41
30楼
消防高位水箱最大为18T,依次12T,6T。我个人认为已经包括消防栓及喷淋。
若为常高压就可以不用,但实际上,有哪个工程达到常高压。
sjyshw
2008年03月27日 18:12:20
31楼
水箱出水管是通过稳压泵与室内消防管网连接还是重力出水与管网连接,二者有区别吗?
