19.1 库容计算命令: calkr功能: 可按等高线与坝址线围成的封闭区域,计算列表出不同高程时库容。可计算凸岛或凹岛不同高程水下的体积。使用说明:等高线必须是完整的多段线,等高线的两端头必须穿越过坝址线,坝址线必须是line或pline,pline上顶点数小于4。凸岛或凹岛围成的等高线必须是封闭的pline。19.2 库容汇总命令: addkr功能:将选择屏幕上计算出来的库容数据,凸岛或凹岛数据汇总,生成汇总后的库容计算表。
19.1 库容计算
命令: calkr
19.2 库容汇总
命令: addkr
12楼
河道的水面线是有坡降,好象不能用同一个水面高程算库容。
13楼
我们要求每一个高程对应的库容啊!
14楼
那就是不考虑坡降,把它当成类似水库库容一样计算,对吗?
15楼
是要求等高线有高程么?z=0的平面地形图就不能计算了吗?
16楼
做了很多尝试,都不能计算,张工,麻烦帮我看看是什么问题。
17楼
等高线的spline已经转换为pline了,等高线也已经两端和坝轴线相交了,而且已经把没有高程的等高线转换成有高程的了,还是不行,计算出来的结果是错误的。最后把图形移动到(0,0)点附近,不知道怎么移。
18楼
你图上的等高线相交,是不对的,但可以计算出来,结果是否正确还要判断。
下面是计算出的结果
水位(m) 面积(m2) 库容(m3)
135.0 224236.1 2451663.3
134.0 213597.3 2232768.1
133.0 205006.9 2023480.7
132.0 195763.3 1823113.4
131.0 185861.6 1632322.4
130.0 175596.9 1451617.4
129.0 166167.4 1280756.9
128.0 156906.4 1119242.1
127.0 140596.4 970565.2
126.0 130577.3 835009.3
125.0 121502.6 708996.6
124.0 111636.3 592461.9
123.0 102450.7 485451.3
122.0 93444.8 387538.0
121.0 84103.1 298805.1
120.0 73941.8 219837.1
119.0 57031.1 154533.4
118.0 42753.9 104812.1
117.0 31604.6 67773.0
116.0 23475.4 40333.5
115.0 15957.7 20737.5
114.0 8667.6 8608.8
113.0 3773.6 2555.4
19楼
张工,为什么我的计算结果是这样?
20楼
我算的结果是用你发来的图直接计算,没问题呀。你是用zdm那个版本zdm2000还是zdm2004?
21楼
我的zdm是2000的,cad是2002的
