如何选用阀门?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年07月01日 20:38:25
来自于中央空调
摘录:闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。
摘录:
截止阀
截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。
截止阀一旦处于开启状态,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再有接触,因而它的密封面机械磨损较小,由于大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来,这对于阀门和管线焊接成一体的场合是很适用的。介质通过此类阀门时的流动方向发生了变化,因此截止阀的流动阻力较高于其它阀门。
常用的截止阀有以下几种:1)角式截止阀;在角式截止阀中,流体只需改变一次方向,以致于通过此阀门的压力降比常规结构的截止阀小。2)直流式截止阀;在直流式或Y形截止阀中,阀体的流道与主流道成一斜线,这样流动状态的破坏程度比常规截止阀要小,因而通过阀门的压力损失也相应的小了。3)柱塞式截止阀:这种形式的截止阀是常规截止阀的变型。在该阀门中,阀瓣和阀座通常是基于柱塞原理设计的。阀瓣磨光成柱塞与阀杆相连接,密封是由套在柱塞上的两个弹性密封圈实现的。两个弹性密封圈用一个套环隔开,并通过由阀盖螺母施加在阀盖上的载荷把柱塞周围的密封圈压牢。弹性密封圈能够更换,可以采用各种各样的材料制成,该阀门主要用于“开”或者“关”,但是备有特制形式的柱塞或特殊的套环,也可以用于调节流量。
免费打赏
zbattle
2006年06月01日 10:49:14
32楼
谢谢楼主
gongjiubing
2006年06月05日 13:26:42
33楼
搂住对于阀门的分析很有道理,顶!!!!!!!!!!!!!
蝶阀的理想流量特性有些类似等百分比曲线,因此调节性能较好;截止阀阀芯有些类似调节阀,所以调节性能也可以;闸阀一般只起到开关作用,所以在水泵入口处关断最好选用闸阀。
bingyang131
2006年06月05日 13:50:42
34楼
ding
xhzhangzb
2006年06月05日 15:00:19
35楼
xiexie
hxp612
2006年06月07日 20:52:23
36楼
谢谢 平时在设计的时候选择阀门总是让人为难 看了这个有些帮助 谢谢楼主
hlxlf
2006年06月08日 18:37:29
37楼
困扰许久的问题都解决了,谢谢楼主和各位同行!也谢谢网易提供这么好的交流平台!
ytyfeng
2006年06月08日 23:32:07
38楼
谢谢啦!
jiangyu13jiangyu
2006年06月08日 23:56:32
39楼
谢谢楼主,楼主辛苦了,顶一下.
dmaster
2006年08月04日 16:42:09
40楼
mei you a
zxczxczxc@co163
2006年11月10日 14:40:58
41楼
没有我的好,都没有图片的!
