风口凝结水
wwpmil
wwpmil Lv.2
2005年06月30日 21:23:17
来自于中央空调
请教:一病房楼采用风机盘管加新风系统,最近有病人投诉有风机盘管送风口有凝结水滴落现象,经检查发现有90%以上的风机盘管送风口有结露现象。请问有哪些情况能引起这种现象?如何解决?
免费打赏
jswgq-55
2005年07月02日 09:39:01
12楼
温控开关上不是有温度显示吗?达到设定温度可停风机或改变水量,看你开关的控制设置。
dongzhesheng@co163
2005年07月02日 11:02:30
13楼
温控开关上显示的是出风口温度吗?这和出风口结露有何关系?因你是版主才说请教,可别把我当作没见过空调的人。
jswgq-55
2005年07月02日 11:33:39
14楼
温控开关上有测温点,出风温度太低,风口易结露。有一篇论文是讲风口结露的,找到发个你看看。
dongzhesheng@co163
2005年07月02日 12:00:01
15楼
你慢慢找那篇论文,找到后先自己看看是否如你所说风盘的温控可设定出风口温度?然后挂在网上供下载。
现在我不谦虚地给你上一课:
1、末端出风为何结露?因为送风温度低于室内空气露点温度。
2、送风温度为何这么低?因为冷冻水温度太低;或因为所选末端“冷风比”太大,使“小风量”经过“大焓差”过程处理了。
3、解决方案:如我在5楼所阐述。
jswgq-55
2005年07月02日 12:22:17
16楼
概念大家都懂,主要谈解决问题的方法。
看一位网友的回答:
当出风风速较低、而送风口温度又低于室内空气的露点温度较多时(注意我的用词),由于铝合金风口的放热性较好,在风口上就有结露滴水的可能。
如果室内空气的相对湿度很大,即新风较多或室内有大量产湿,送风口温度低于室内空气的露点温度很多时,我们还经常见到送风呈雾状的现象。
解决办法:舒适性空调中(工艺性空调还有其他办法)可以加大送风总量,适当提高出风的速度和送风温度,使得在风口的湿度场梯度加大,让送风口远离RH=100%的机会。另外换用放热性较差的ABS或木制风口,或铝合金喷塑也是一个不错的选择。
关键是送风口温度如何避免低于室内空气的露点温度导致风口结露。解决方法就是适当提高送风温度,刚开机阶段不能使风盘出口温度过低。
dongzhesheng@co163
2005年07月02日 12:29:46
17楼
上节课意犹未尽,再讲一节关于风盘温控的课。
1、风盘温控设定的是室内温度,与出风口温度没有必然关系。即有可能室内温度偏高,达不到客人要求,而此时出风口偏偏结露。
2、当室内实际温度低于(或高于)设定温度时,温控所执行的动作(与所选温控动作原理相关)是:A、指挥电动二通阀断水(或通水),目前还没有按比例调节冷冻水量的控制方式;B、指挥风机调低(或调高)转速。
3、当出风口结露时,而此时室内温度也同样低于设定温度,如采用上述B方式调低风机转速,会使出风口结露现象加剧。
guosheng0988
2005年07月02日 12:51:28
18楼
请教版主,出风口温度如何设置?设置后采用风量或是水量调节?“逐步升高”是什么意思?工程上有无这样的自控实例? 以下是引用dongzhesheng@co163在2005-07-01 12:07:20.0发表的内容:
这一般是根据实践来做的,很多写字楼夜间空调停止后要第二天上班前才开,室内温度过高.为了追求舒适一般把温控温度设置过低造成的.还有就是外墙与室内隔热不好也会造成凝水.
sgp7478
2005年07月02日 18:46:15
19楼
出风口结露的原因有多种,但我碰到最多的是有两种现象:1.室内湿度大,这种现象多出现在刚使用的场所;2.送风口尺寸过小引起.
lubinaizhileng
2005年07月02日 19:56:03
20楼
为什么在设计的时候不加凝水盘呢,如果风机的进水温度低于室内的露点温度就会结露阿
dongzhesheng@co163
2005年07月02日 20:47:45
21楼
版主还没找到那篇有关风盘的温控可以设定出风口温度的论文吗?我等着呢。
