11月11日晚的大雪对北方造成了很大的伤害,仅12-13日笔者已经接到了周边5起钢结构倒塌事故的技术咨询,河南、河北更是发生了人员伤亡事故。有媒体报道大雪已经达到50年一遇,个别地方100年一遇。按照《荷载规范》,华北地区积雪平均密度约为130kg/m3,按照0.4kN的基本雪压(50年一遇),折算积雪厚度约为0.31米,100年一遇:0.45/1.3=0.35米,媒体报道个别地方的暴雪已经达到51cm,岂不是超出百年一遇很多。这对于事故原因的分析有很大的影响,不知道相关部门能不能对此次雪荷载大小作个官方说明。讨论讨论,大家指正。
43楼
其实现在根据天气是变化越来越大了
应该要在设计中增加其雪荷载
44楼
我们这边的加油站也是钢结构的,仅我经过的路上就有50%以上的被不同程度的破坏及压塌。尖屋顶多相对受到多损失小点。这场雪是50年来同期下多最大的雪。
45楼
这得分情况,一般的钢筋砼屋面等根本不需调整,只有轻钢屋面才调整,
对于钢筋砼重屋面,自重占比较大,比如自重可以为8kn/m2,而活载或者雪载仅为0.5kn/m2左右,所以雪荷载或者活荷载的变异不会超过结构的承载力,
但对轻钢结构,因为钢结构强度密度比 较大,对屋面活荷载特别轻的小跨结构就有一定优越性。因为当屋面活荷载特别轻时,小跨结构的自重也成为一个重要因素。所以出现了轻钢结构,但这种轻钢结构的自重同雪载相比相差不大,比如,自重0.5kn/m2,雪载也是0.5kn/m2,这时雪载成为控制因素,若实际雪载超过规范较多,则结构的承载力很难确保安全
本帖最后由 tddzz2009 于 2009-11-18 17:01 编辑 ]
46楼
轻钢结构-----这个才应该重视!
都优化到什么地步了!
制作时也不能保证完全形心(轴心)相交,容易引起局部变形(应力集中),造成破坏!
47楼
这是一场天灾,按合同来说我感觉应该认定不可抗力!
48楼
各位说的真好,大开了我的眼界,确实现在异常的天气多了,不能再像以前那样了
49楼
结构要搞清楚,设计考虑的东西还是挺多的
50楼
同意!看看学习一下很谢谢楼主!
51楼
建筑物的垮塌的原因应该是多方面的,我们打个比方说,一个人本身有点病,但还没有倒下,还能正常生活,此时正遇一个外界力去碰了一下,结果就倒下、就病了,这在生活常常碰到事;我认为建筑物也同样是这样,一是:假若设计时其它方面出问题,设计不到位,结构受力假设错了等等;二是施工方面未达到设计要求,偷工减料等等;三是使用不得当,超出原设计的假设等等,结果建筑物就垮塌了,只有各方面都要规范,才能保证建筑物安全使用。
52楼
雪荷载不需要和其他活荷载组合的,而屋面荷载是活荷载与雪荷载的较大值,这次北方雪灾,不知相关部门对雪容重有没有进行实际测量,好对今后的规范修改提供有力依据,对钢结构的影响尤为重要。
