关于雪荷载的讨论
wei_2002
wei_2002 Lv.3
2009年11月13日 19:38:34
11月11日晚的大雪对北方造成了很大的伤害,仅12-13日笔者已经接到了周边5起钢结构倒塌事故的技术咨询,河南、河北更是发生了人员伤亡事故。有媒体报道大雪已经达到50年一遇,个别地方100年一遇。按照《荷载规范》,华北地区积雪平均密度约为130kg/m3,按照0.4kN的基本雪压(50年一遇),折算积雪厚度约为0.31米,100年一遇:0.45/1.3=0.35米,媒体报道个别地方的暴雪已经达到51cm,岂不是超出百年一遇很多。这对于事故原因的分析有很大的影响,不知道相关部门能不能对此次雪荷载大小作个官方说明。讨论讨论,大家指正。
免费打赏
设计小k
2009年11月17日 14:32:02
23楼
没什么看头 很正常的事情了
lxhshanghai
2009年11月17日 14:33:11
24楼
学习下,全国下雪啊 的 的的的的
小榕树
2009年11月17日 15:06:35
25楼
雪荷载超出50年一遇的规范值是越来越频繁了,对于高低跨,女儿墙等需按规范考虑增大系数,天气是不断变化的,我们只能以不变应万变。
jwq666888
2009年11月17日 15:11:17
26楼
确实雪荷载很大,应引起有关部门重视,以免再引起更大灾害
ljs63952419
2009年11月17日 16:28:13
27楼
今年雪下的太大,以后设计钢结构应于重视。
chimingzhu624106
2009年11月17日 16:33:39
28楼
荷载规范是该调整一下了,抗震规范不是也变了吗
wei_2002
2009年11月17日 17:20:38
29楼
实际上倒塌的钢结构基本上在设计和施工中都存在种种问题,关键是在对倒塌原因进行鉴定的时候,如果雪荷载超过了规范规定,在设计、施工的原因的基础上上是否还应该加上天灾的原因?这是施工单位狡辩地方。
lxf_0806_10
2009年11月17日 18:44:43
30楼
对因此丧生的国人哀悼!!!
雪荷载比较复杂,对于斑竹的一些说法应该是误导大众!但是增大雪荷载是不容质疑的,这点在荷载规范上也有所体现,只是在具体设计中还无法落实!至于调整到多大,应该是可靠度指标与经济性对比的结果,盲目加大只能是对目前钢结构的摧残!
(雪荷载指的是屋面,重要的是屋面,绝不是地面上的积雪重力经过数理统计后的,而且雪荷载压塌的建筑中 也应该是短期荷载作用的结果,)
目前荷载规范中对 对雪荷载敏感的结构已经提出加大的 要求 还需要具体化 况且有些临时结构被大雪压塌本身就不是结构工程师设计的
fdkfdk
2009年11月17日 19:50:45
31楼
相当有体会了····
常年的雪····
likecup
2009年11月17日 22:34:56
32楼
这个主要是因为现在钢结构有个趋势就是:轻钢越做越轻,重钢越做越重。也就是因为收费原则是:轻钢按照面积收,重钢按照造价收。
楼主所说的被雪荷载压坏的应该基本都是轻钢结构。
