重复了,具体见下面的问题![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-11-7 22:29 编辑 ]
重复了,具体见下面的问题!
22楼
电压互感器怎么能二次侧短接呢?正确接线应该是A601、C601断开,不能接地,中间的B601接地,这是计量的标准接线了,出线到接线盒,给计量提供电压信号!
23楼
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
24楼
两个都是错误的接线方式。。正确的VV接线。二次测B601接地
25楼
这样要出事的。
26楼
:victory: :victory:
27楼
28楼
电压互感器相当于变压器一样,怎么能二次侧短路?你第一个接法没烧可能是接成二次侧电压相反抵消了。
29楼
PT二次严禁短路,如上图一次有电,二次烧毁
30楼
电压互感器绝对不允许短路的!电流互感器不许开路
31楼
图1相当于隔离变的单短接地,另一端悬空当然不发生短路
