基础开槽后发现地基承载力不足,有水渗出,该怎么处理????
12楼
可以让地质部门重新勘探
按实际的承载力重新设计基础也可以的
13楼
首先与地勘部门联合会诊,探究原因。
具体的承载力不足的解决,倒是一个相对简单的问题。
14楼
如果是局部可以换填等地基处理方法都行,要是是整体醋底有问题,那先把地勘的拖出去枪毙,死有余辜
15楼
承载力不足,你再复核下看满足你的设计不。不行的话赶快出变更。
16楼
发现地基承载力不足,有水渗出,可以采用降水后,进行换填的方法,另外还要注意地下有无不良地基。
17楼
用砂卵石换填处理,加大基础面积,这样做应该经济点~~
18楼
别急,因为出水的话早就淹了。会同地勘协商,地基处理没有那么复杂的。换垫吧
19楼
这个图纸真的是很好的啊我都无法言语我对楼主的感激啊哈哈哈谢谢谢谢谢谢这个图纸真的是很好的啊我都无法言语我对楼主的感激啊这个图纸真的是很好的啊我都无法言语我对楼主的感激啊
20楼
学习了
21楼
学习下:)
