GCK柜子水平母排排和垂直母排的连接都是打孔用螺丝压紧的吗?有没有用压紧块连接的。如果打孔的话,如何解决并柜安装时柜间距离的误差?
13楼
6米长的铜排?
墙上要打孔了吧?很感兴趣楼主怎么穿进去!!
14楼
这个误差的大小,就能充分体现铜排师傅技术程度。
15楼
:) :victory: :handshake
16楼
天津电气传动设计研究所(我国低压成套开关设备和控制设备技术归口管理研究所)曾经搞过一个联合设计,型号是GHT, 其中主母线和垂直母线的连接就是压接式的,另外GCL1动力中心l联合设计中的主母线和垂直母线的连接也是压接式的,该连接件应该是苏州艾立特电气有限公司生产吧.
17楼
这个好像厂家出厂时都已经做好了,个别的有误差可以现场加工成长孔
18楼
在厂里先拼柜,柜放在槽钢上,将几个柜按图纸要求排列好,用螺丝将邻近两个柜连接起来,然后安装好已经冲好孔的水平铜排,用母线框固定好,然后测量垂直铜排用冲孔器和折弯机做垂直铜排。简单的说就是在厂里都要组装通电调试好,然后拆卸包装再到工地现场组装。
19楼
h5gh34y34gy
