求教KYN28问题
hjsxw
hjsxw Lv.4
2009年10月28日 17:22:04
小弟以前一直做低压的,偶尔用用也就是XGN15之类的柜子,现在公司准备上高压,我们主要是做预付费的。我现在想用KYN28的柜型,加上我们的预付费装置,把柜子做成一进一出,都是电缆进出线,小弟有以下疑问请各位解答:1、能否将电度表和预付费装置装在继电器室,可以不要继保之类;2、可以在本柜内装电压互感器取电源吗;3、我的想法是不用母线,进线和出线都做成一种形式,用绝缘子固定铜排给接电缆就行;4、如果是下进下出的话,柜内的空间是否够接线?
2、可以在本柜内装电压互感器取电源吗;
小弟实在是没见过这种柜型,所有的了解都是从坛子里的图纸和正泰的产品样本上得来,还请各位不吝赐教!如果有柜子内部的照片的话请发些给小弟看看,谢谢了
免费打赏
hwc_wy
2009年12月21日 16:11:54
12楼
做到高压上总感觉好像要看系统和用户情况考虑,否则,没注意跳掉了,就损失找不到人了
lp301
2009年12月21日 16:22:43
13楼
把那个图改成上进线就对了!
hwc_wy
2009年12月24日 15:54:18
14楼
怎么看你画的图的样子都是普通GGD框架(8MF型材)的环网柜,没看出来是28柜啊,还有你这样做计量,供电单位会同意?
dylan3940
2010年01月04日 17:59:00
15楼
LZ你要的柜子很山寨啊
没有继保,只能买个NB断路器,把所有附加功能都+上。可靠性差
自己柜子+PT取电源,你得计算好容量,别到时候二次电压不稳;而且如果你高压侧出现短路故障,PT提供的二次电源电压急剧下降,你怎么可靠分闸切断故障?
电缆下进下出很容易做,还得看你这个柜子是否带接地开关,断路器额定电流和短时耐受电流多大,情况不同都能实现,但是柜形和结构就差远了去了
yeyishuang_a
2010年02月01日 11:14:47
16楼
不知你的柜子干什么用的,进线没保护怎么行呢?最好和供电部门确定好一次方案后再定结构,按你最早的说法一台KYN28A-12就可以了.
szq0819
2010年02月01日 12:51:14
17楼
柜子加深,没有问题!
