2010年考点复习之天天有收获
mlq7343
mlq7343 Lv.5
2009年10月23日 08:14:11
考试结束一个月了每每被考试折磨的睡不着觉考试刚结束时的那种虚脱感依旧记忆犹新与其临渊羡鱼不如退而结网仅以此贴记录新一个循环的战斗历程20091023二注考题分布钢筋砼 18钢结构 12砌体木 18地基 16高层 16合计 80
考试结束一个月了
每每被考试折磨的睡不着觉
考试刚结束时的那种虚脱感依旧记忆犹新
与其临渊羡鱼
不如退而结网
仅以此贴记录新一个循环的战斗历程
20091023
二注考题分布
钢筋砼 18
钢结构 12
砌体木 18
地基 16
高层 16
合计 80
免费打赏
mlq7343
2009年11月05日 08:53:17
12楼
当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%时,应计入重力二阶效应;
考虑重力二阶效应时(刚重比的下限条件):
当弯剪型结构(框-剪、筒中筒)的刚重比小于1.4,剪切型结构(框架)的刚重比小于10,会导致重力二阶效应快速增加,甚至引起结构失稳,对结构设计是不安全的;因此必须满足EJd≧1.4H²ΣGi;Di≧10ΣGi/hi;
可以不考虑重力二阶效应时(刚重比的上限条件):
当弯剪型结构(框-剪、筒中筒)的刚重比不小于2.7,剪切型结构(框架)的刚重比不小于20,即EJd≧2.7H²ΣGi;Di≧20ΣGi/hi。
结构等效侧向刚度的近似计算:
可按倒三角形分布荷载作用下结构顶点位移相等的原则,将结构的侧向刚度折算为竖向悬臂受弯构件的等效侧向刚度,即EJd=11qH4/120u。
[ 本帖最后由 mlq7343 于 2009-11-5 08:55 编辑 ]
shiwang_004
2009年11月05日 09:16:28
13楼
本人认为虽然以上的都考,往往大部分人都做不完啊,楼主应该从简到难出题
mlq7343
2009年11月05日 10:40:03
14楼
看惯了许多需要下载的帖子,有点虚无缥缈,还是觉得这样对自己更有效果,强迫自己每天看书;无论考试与否,尽量做到全面覆盖各知识点;具体到应试,还须各位同学结合知识点下来多做题目,举一反三,真正领会贯通。
mlq7343
2009年11月06日 11:11:29
15楼
4.2.4高宽比大于4的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力;其他建筑,基础底面与地基土之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%;
抗倾覆力矩与倾覆力矩之比等于3时,零应力区为0;
抗倾覆力矩与倾覆力矩之比等于2.3时,零应力区为15%;
抗倾覆力矩等于G(B/2);
倾覆力矩等于V0(2H/3+C)。
mlq7343
2009年11月09日 13:09:31
16楼
为什么在抗震设计时,要对结构构件承载力进行调整?
1.动力荷载下材料的强度比静力荷载下高;
2.地震是偶然作用,结构的抗震可靠度要求比承受其他荷载的可靠度要求低。
60米以上的高层考虑风荷载;
水平长悬臂结构8度、9度抗震设计时考虑竖向地震作用。
长悬臂大跨度指8度时2米,24米,9度时1.5米,18米;
较高的高层指40米以上的框架结构和60米以上的其他结构体系建筑。
mlq7343
2009年11月10日 13:29:41
17楼
高层建筑结构的活荷载在计算内力时一般可作最不利布置,设计时按满载考虑。因为高层民用建筑楼面活荷载不大,一般为1.5~2KN/㎡,只占全部竖向荷载的10%~15%,其不利分布产生的影响较小。在活荷载较大的情况下,可以把按满载计算的梁跨中弯矩乘以1.1~1.2的放大系数。
mlq7343
2009年11月11日 14:22:57
18楼
对于山区的建筑物应考虑地形条件修正,山峰和山坡顶部的修正系数
η=[1+k•tanα(1-Z/2.5H)]²
注意考试时的陷阱
1.tanα>0.3时取0.3
2.山峰时k=3.2,山坡时k=1.4
3.Z>2.5H时取Z=2.5H
4.山峰和山坡的其他部位的修正系数需内插确定。
Z为建筑物高度
H为山峰或山坡的高度
mlq7343
2009年11月12日 15:23:23
19楼
对于高度大于30米且高宽比大于1.5的房屋和基本自振周期大于0.25S的各种高耸结构及大跨度屋盖结构,才考虑风振影响。
与风振系数相关的有脉动影响系数、脉动增大系数、振型系数、风压高度变化系数。
脉动增大系数的陷阱:
规范表7.4.3计算W0T2时,对于B类地区可不调整,其余A类乘1.38,C类乘0.62,D类乘0.32。
mlq7343
2009年11月13日 08:52:46
20楼
确定结构基本自振周期,有两种方法:
1.高层附录B.0.2中T²=1.7ψт(uт)½,
其中ψт见3.3.17框架0.6~0.7,框剪0.7~0.8,剪力墙0.9~1.0。
2.对于较规则的结构见表3.2.6-1的小注
框架T=(0.08~0.1)n
框剪、框筒T=(0.06~0.08)n
剪力墙、筒中筒T=(0.05~0.06)n
n为结构层数
mlq7343
2009年11月16日 14:46:17
21楼
高度不超过40米,以剪切变形为主,质量和刚度沿高度分布比较均匀,近似单质点体系的高层建筑,可采用底部剪力法。
多层砌体、底部框架、多层内框架房屋宜取水平地震影响系数最大值。
结构等效总重力荷载取结构总重力荷载的85%。
突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应宜乘以增大系数3;
单层厂房突出屋面的天窗架在跨度大于9米或9度时应乘以增大系数1.5。
