老住宅没有地线,可以用零线代替么?
lzjhoo
lzjhoo Lv.4
2009年10月16日 00:08:53
我家是老楼房,后改造的一户一表。一火线一零线进入电表后,通过一个刀闸进入用户。屋里我是重新装修的,配电箱带零线排和地线排,并且插座都是跑的3根线。现在我想在配电箱里把零线排和地线排连接起来,让零线兼做地线的作用,这样行得通吗?我想这样不就是TN-C接线方式嘛。
免费打赏
hbczyzh
2009年10月25日 09:03:52
22楼
分两种情况:
1、小区没有总的漏电保护器可以,但你家的零线一但分成两棵线后,不应再有电的联系。
2、如果小区有总的漏电保护器,则不能。否则总的漏电保护器根本无法合闸。
jianghuaifei
2009年10月25日 09:50:17
23楼
你们的小区是什么供电方式TN-C还是TN-S系统,如果是TN-S有没有总漏电保护器,如果有漏电保护器的情况不允许把零线作地线使用,如果把零线接地的话这样漏电保护器会合不上闸,不平衡的电流和浪涌电流会使N线带有高电位,你家的老楼有没有等电位连接,没有会使户内电器形成外壳造成带电(金属外壳)。我建议你家如果没有电脑之类的精密电子电器,没有的话可以不做接地,也可以接在水管上当接地线必须连接牢靠。
dandytian
2009年10月27日 00:14:43
24楼
1.你的做法等同与TN-C系统,这个系统的弊端大家都知道的,有安全隐患
2.你家没有等电位,做什么TN-S,没有意义,还给自己家带来安全隐患
3.我建议你还是不要做了,每条回路上加个漏电保护,最安全了
hhz5
2009年10月28日 21:02:58
25楼
安全的做法应该是漏电开关:victory: 加接地:victory:
hpdqctbj
2009年10月29日 16:05:58
26楼
同意该老师意见!安全第一!!:) :)
zui_feng
2009年10月29日 16:34:21
27楼
这样把零线当成PE线,从配电箱再引出来接到插座上,只是自我心里安慰一下而已,这根线也起不到PE线的作用。我认为和你不接这个线没有区别。
fyf9898
2009年11月01日 19:44:13
28楼
PE线与N线连接在一起是不行的,万一中间有松动的话就烧坏电器。
co1448192386459
2015年11月22日 19:41:09
29楼
不能用啊,单相电,零线是带电的
co1448192386459
2015年11月22日 19:41:51
30楼
lzjhoo 发表于 2009-10-16 17:27 因为没有PE线,这才用零线代替嘛。:L这是什么原理,零线是带电的,怎么代替PE线
lxr127
2015年11月22日 20:42:01
31楼
个人认为是这样做是不妥的。老宅的接地线是怎么样的,这个是首先要弄清楚的,然后再确定接地线的引出。
