厂房里的壁扇,设计人在设计时没写明用多大的磁力起动器,只写明了供货商有成套的对应的开关配套,不过供货商做事还是比较老实,在配壁扇的磁力起动器时,特意问我们的设计人,还要设计人特意签字认可了,设计人说没问题,因为设计人也在一个工厂,设计人的工厂就是这样配的,但现在我们实际使用时,总隔那么一个月要烧几台风扇.经过我们厂的老工程时检查,他说这个开关选择有问题,说根本起不到保护作用.但设计人说他们厂是这样选的,到现在一点问题都没有.供货因为有设计人的签字,质量上不管他们的事,所以现在我们只是自己受损失.今天手头上没资料,,明天我把具体开关的型号与参数报上来,请各位前辈指教.
12楼
来一个实际一点的问题,如果是设计的事:那就是开关起不到保护作用,那就是说开关太大??电机烧了要多大的电流???为什么会有这么大的电流?????
这样一考虑的话,我感觉应该不是设计的事了
13楼
规范中3kw以下电机可以不带热继保护,那么300多瓦的通风扇值不值得加热继保护呢?因为可能加装保护的钱都可以另买一台风扇了。
14楼
规范确是那么说的,但小电机,大家还是设置热继电器的多啊,否则电机烧的很快很快,呵呵。
15楼
可能缺少热继电器
16楼
查看电机线圈绕组烧的情况,然后分析原因解决。
17楼
14楼“必须选择带过载保护的电磁启动器,而不是普通的、无热元件的启动器。风扇十有八九就是因此而烧掉的规范确是那么说的,但小电机,大家还是设置热继电器的多啊,否则电机烧的很快很快,呵呵。”你的观点大错,装热保护是防止出现过负荷引起的损失,不能避免过负荷。根源在设备本身或供电电源。
18楼
那又是为啥?
19楼
使用替换法。。换上不同的二十个厂家的电扇。。看看是不是都烧。。
20楼
热继电器不是为电扇正常运转设计的。只是在用电器异常的情况下起作用。如果热继电器经常动作那风扇还有用吗?我建议你还是查一下电源。如果没有问题那肯定是风扇的问题,现在的电机制造,净有偷工减料的,把绕组的匝数减少线径改细以小功率电机挂大功率铭牌的很多的。
21楼
壁扇电动机烧毁的原因与选择的开关关系不是很大,重要的是电动机的保护,1.查看磁力启动器所带的热偶实际动作电流是否过大,当电动机过负荷、卡涩时造成过电流不能正确动作。2.检查电源电压是否稳定,电压是否太低造成电动机过电流。3.回路中所选的熔断器是否太大。
