注意:如果您是从专题页面过来投票的,请再次投票才可以生效,谢谢配合!您在工程设计的时候是如何进行空调冷负荷计算的?
12楼
手算加估算,先计算典型房间再进行相似房间的负荷估算,做一工程总要心中有数才放心一点,不是吗。哪位使用软件感觉对路的,请推荐以下
13楼
我基本上初步都是估算的,但是当选型的时候还是要仔细的分步计算。
14楼
先根据负荷计算软件计算,再根据实际情况修正一下
15楼
根据工程不同分别对待:比如说遇到工业建筑厂房,要求精度高的,一定要计算,然后再返算一下确保计算结果的准确性。而一般要求舒适性的民用建筑,则可以采用估算。
16楼
一般先计算一两个房间,算一下平均负荷。有时也用软件来算,毕竟现在得软件计算功能很好,不用有点对不起软件设计者,但还是要计算一两个房间比较一下。相同的建筑做多了,也可根据自己的经验来计算。如果涉及到一些设备的选型,最好自己算一下,别怕麻烦。
17楼
天正暖通和鸿业的负荷计算怎样啊?
哪个较好?
18楼
我参考估算数据,根据自己的经验再进行估算的.
19楼
鸿业的相对好用些,我用的就是它,但总的来说各有千秋。
20楼
我感觉计算比较有保障,可是现在规范中的许多计算的材料问题都是过时的了,你想查一下数据都没有,只能类似的找别的替代,这样算出来的值能准吗?
设计院的负荷值有时更是大的吓人?
21楼
听说自去年开始,所有设计院设计的工程必须有必要的负荷计算,方案设计时要出示,那样不是就不能估算了吗,要是用手算太慢了,软件现在有那么多,真的不知道那个好使,有没有统一的行业标准,为什么没有人组织对现有的软件进行评估,然后发布标准,让大家都认可,然后统一用这个软件计算,那不是很好吗!
