请选择您是如何进行空调冷负荷计算的?
edc
edc Lv.8
2005年06月18日 23:47:13
来自于中央空调
注意:如果您是从专题页面过来投票的,请再次投票才可以生效,谢谢配合!您在工程设计的时候是如何进行空调冷负荷计算的?
免费打赏
zychi520
2005年06月18日 15:18:54
22楼
最好不是不要用估算的,偏差太大了,有时算出来的根本就是浪费电力的
ningningwh
2005年06月18日 23:00:40
23楼
我是学制冷空调的,我刚开始从事设计工作,我认为刚开始应该按步骤算,最好逐时计算,可以积累一些经验,需要估算的时后心理有底。
sgp7478
2005年06月19日 22:03:22
24楼
我一般根据自己的调查情况来考虑冷负荷,是通过对以前所做的所有工程进行现场走访及测试,然后整理出报告数据,以及总结一下经验,从而有了这一地区的比较准确的负荷指标,大家不如试试看。
背着房子找地皮
2005年06月20日 08:19:34
25楼
不要完全迷信软件,天正暖通和鸿业的负荷计算较好使,但是也有缺点,有时房间顶层的房间负荷还不如标准层的大,所以用软件算完,自己也要大概估计一下房间负荷的范围。
李传飞
2005年06月20日 08:20:00
26楼
四楼的朋友:
  你好!
  我与你也算是同行吧!^-^同是天涯沦落人哦!!请多指教!!!QQ:13087526
cjx262
2005年06月20日 13:56:12
27楼
我在空调暖通专业可以说是混了四年,基本上都是在施工上机。现在的设计基本上都是估算 的,以后向各位学习
gina_le
2005年06月20日 16:32:44
28楼
有专家吗?出来指点一下.光讨论没有解决办法是不行的
现在很多方案做起来很郁闷,业务员拿几张图回来,地点,方位都不清楚.又催得要命...不估算,你们说我要怎么办?
rubyking1982
2005年06月20日 16:48:40
29楼
对软件的标准不好统一,大家当然都说自己的好,而且确实都有自己的优点,像19楼说他用鸿业,而我以前一直用天正算,也很顺手,主要还是个人习惯
liaw
2005年06月20日 16:55:18
30楼
我正接触这个,同感啊!!!
我的qq是6417331
zys0000
2005年06月20日 17:33:31
31楼
在Excel表格设计计算公式,以后直接输入参数,非常快捷。负荷计算误差在5%~10%之间(与逐时计算负荷相比)
计算结果与经验估算对比,相差较大,则重新验算。
试过设计软件,太麻烦,输入参数太多,有的参数无法查询,只能类比。
