现场控制箱需要220V的电接到配电箱里,配电箱里只可以把三根相线断开,接PE线时尽管放心,没啥问题,但接N线时要用扳手拧螺丝,担心呀。虽然理论上N线不带电,但万一三相不平衡导致N线带电的话,小命岂不是就没了?!大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?
大家接配电柜的N线时,都如何接的呀?
32楼
只要你接N线时,空开的出开端是没有电的。这时你就可以放心接。
33楼
零线要人命,以前老电表借零线偷电的,这儿正换变压器类,操作工一去零线借零线的行不通回路` 手还拿着零线头儿呢,一命呜呼了!干了一辈子电落个零线电死了! 那天中午吃饭要不是被玻璃弄着手.我也该过5周年了
34楼
35楼
如果N线接地了,怎么摸也没有问题。如果不接地,你就用表测一下,50V一下绝对安全。对了,正确使用劳保用品。
36楼
一般来说,在没用验电器验电之前,一律认为带电。以带电检修处理。
37楼
一般来说,在没用验电器验电之前,一律认为带电。以带电检修处理。严重同意!!
38楼
接线先接零线,拆线后拆零线
39楼
看看电机接线方式是什么样的?3颗线还是4颗线?若有第4根线,接到哪了?应该是漏电保护动作了,有第4颗线的话要接到pe线上,不要接到Y0上
40楼
胡扯,n线接地就能保证50V?
N线上肯定有电流,电压还不低,有可能到220V
触碰的人往往因为人体阻抗 鞋子的阻抗 以及地面情况可以视为不与大地相连
这时候人只是线路上的一个点而已,不产生电压降,所以没有危及生命的电流产生
所以电不死
