《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
中柱
边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%
为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!
32楼
zh_xiaomujiang 发表于 2015-9-11 15:34 我也遇到这个问题了啊, 最近算的一个 三维桁架柱子的长细比一直算不过的啊,我看SAP2000好像只能针对钢框架套用一下《钢规》附录D的公式,对于桁架什么的貌似解决不了
33楼
求高手解答
34楼
我也发现了,好纠结的 柱子越大 长度系数越大
35楼
中国规范中不少内容本来就是整合其他国际规范,简化而成。给出的方法也是相对而言简化和粗糙的。在“长度系数”这个貌似简单(中国规范用几个表格就解决了),实而复杂(其实受到构件所在整体结构的力学表现,构件本身的受力状况,构件端部约束条件等等因素影响),用量化的标准来解释是繁琐的。所以,各家用各自的方法得出的结果不一样也是正常的。
