《钢结构设计规范》5.3.3条中规定,对于无支撑框架当采用一阶弹性分析方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ按本规范附录D表D-2有侧移框架柱的计算长度系数确定。先举例验证如下:边柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=1,柱底刚接,K2=10,μ=1.17中柱计算长度系数μ:因为构件截面一样且跨度和高度相等,K1=2,柱底刚接,K2=10,μ=1.10sap2000v14中显示计算长度系数分别为
边柱
中柱
边柱相差 (1.317-1.17)/1.17= 13%
中柱相差 (1.24-1.1)/1.1= 13%
为什么计算长度系数不同,请大家发表意见!
22楼
我尽然算出长细比20+,无语了
23楼
计算长度系数出来是不一样的。简单的模型还好可以自己手动修改,复杂的那就不好改了
24楼
如果应用规范不一样,怎么修正长度计算系数
25楼
最近在学习ing。也遇到这个问题,等有经验的来解答如何解决最优。
26楼
我也遇到这个问题了啊, 最近算的一个 三维桁架柱子的长细比一直算不过的啊,
27楼
也有同样的困惑,计算长度系数不能算对的话,钢结构设计就不能用了
28楼
同样问题,求解答!
29楼
zxf1978423 发表于 2009-10-15 11:09 sap2000中计算柱子的长度系数很有问题,我算过很多,基本上除了两端铰接,基本上就没有算对过,所以还是软件 …no no no,并不这样认为,虽然还没完全搞懂其原理,但经过简单算例分析与手算结果是一致的。我觉得只要设置指定全部正确,算的还是很准的
30楼
hushufang07 发表于 2010-5-14 22:52 边柱为2/3*2/3后再查表,中柱为2/3再查表。试试2/3是嵌固吧?这样做合理么?
31楼
zlq1318 发表于 2011-3-2 15:33 为什么要乘2个2/3规范里面讲到梁另一个方向如果刚接则刚度乘2/3应该只乘1次吧是远端嵌固的话乘2/3,
