向各位请教监理日志该如何写—————经过几年来的摸索与学习总结,我认为记录内容应包括以下几点:1.日期、气象(天气、风力、温度、雨量等)。监理日志中往往只记录时间,而忽视了气象记录的准确性和工程质量有直接关系,因为在浇注混凝土时、混凝土养护、早期强度、拆摸强度等施工活动均与气温、风力、雨量有着密切的关系,同时大雨会影响深基坑施工等等,所以必须把气象情况记录清楚详细。2.施工情况概述。
向各位请教监理日志该如何写—————
2.施工情况概述。
工程进度、施工人员分布、操作部位、形象进度情况、合理化建议等情况均应作记录。
3.隐蔽工程施工、检验情况。
4.工程质量情况。
施工质量存在的问题及如何解决、整改(处理各类事故人员名单)。监理日志记录的质量问题,要记录整改情况、整改验收是否符合要求、参加验收的人员情况,前因后果都要记录清楚 ,以便追溯。
5.各种标准、平行、验证、抽检试验情况。
6.沙浆、混凝土试块的制作、测试情况。
7.当天协调的问题,是否有结果。
8.工地材料、设备进场及检验情况(对不符合要求的要明确记录、以引起注意)。
9.工地例会记录(简况)。
10.工地一般情况的简单记录。
11.审阅记录。
监理日志写好后,驻地高监应该及时抽查、审阅,做到心中有数,以便更好的组织监理人员进行监理工作。
12楼
刚刚入进监理行业,很多东西需要学习,受益匪浅!
13楼
监理日记汇总成监理日志
14楼
写监理日志,就是每天的工作记录,但有不仅仅是个工作记录,首先,要每天到工地现场,去现场之前要掌握工地的基本情况,充分消化设计图纸和技术要求以及相关的施工规范等内容,做的心中有数,到工地后主要要发现那些地方所做不符合设计要求和国家规范,有什么样的严重后果,这些要在工地跟施工单位的人讲明,必要时要发监理函或停工令等,将这些日常的工作记录下来就是监理日志,最好能有自己的分析,这样对个人的提高会有帮助。
15楼
我说几点,有重要参考价值,建议加8个土木币
1、监理日志不同于监理日记,监理日志是职务行为,监理日记可以是职务也可以是个人,前着具有法律效力,后者不具备。
2、监理日志是客观记述的,是真正反映现场施工情况记录,没有感情色彩,日记就不同,可以抒发个人感情,写人喜怒哀乐。
3、要记录现场气候环境,现场设备、人员情况,现场进展记录,监理现场指令,问题处理跟踪,现场安全危险源,危险操作。
4、监理关键要将监理在现场口头指令书面化,记录时候要将指令时间、地点、说话时候当事人全部记录在案。
5、一定要将总监、总监代表对你指令记录下来,及时以后有问题,也可以找他们,一定要详细记录当时命令你情景,这样你的责任就没有。
6、一些监理照片,应另外存储
16楼
不就是日记吗?用心做就可以了!
17楼
兄弟偶做过施工,也做过监理,我觉得监理日志的重点还是给自己做过的事留下工作的痕迹,保护自己,也保护监理单位
18楼
对隐蔽工程最好是能留下影像资料,做好验收记录,对重点部位、关键工序,做好旁站和记录
19楼
20楼
楼主几位说的很好,我只补充一点:
一定要把记录的信息与工程分解体系(单位-分部-单元工程)对应起来,要把什么事发生在什么地方记清楚
否则,将会是一笔乱账
21楼
很多东西需要学习,受益匪浅
