2009基础考试下午试题整理(目前已经整理出52道,剩余8道请各位帮忙了)及答案
klier_king
klier_king Lv.2
2009年09月22日 15:16:25
有谁记下了自己基础下午的答案,发表出来,大家核对一下!5个一组,请标识清楚题号!!!01——05:BADCD06——10:CCCBC11——15:BAABC16——20:BDCBA21——25:ABDBC26——30:BDCBC31——35:CABCB36——40:CDCAC41——45:CACCB46——50:DCDDA51——55:CABBD55——60:ABADB
5个一组,请标识清楚题号!!!
01——05:BADCD
06——10:CCCBC
11——15:BAABC
16——20:BDCBA
21——25:ABDBC
26——30:BDCBC
31——35:CABCB
36——40:CDCAC
41——45:CACCB
46——50:DCDDA
51——55:CABBD
55——60:ABADB
1. 硝化细菌将硝态氮转化为氮气,需要添加有机物的量(以COD记)
2. 国内《环境影响评价法》的确立是哪年?
3. 大气污染物排放标准里规定的新建锅炉不得低于多少米,排放含氰化物(好像是氰化物)
4. 防治磁污染应该采取什么措施:
5. .日处理量为300000m3的污水站,求出水浓度
6. 题目是关于苯的吸收问题,是复习资料上原题,标点符号都没改,可惜我做错了,
8. 降解有机物 动物性还是植物性
9. 粗糙度以及底破与水深的关系
10. 环境的区域性仅与自然环境有关是错误的
11. 生态评价D敏感区,一级评价
12. 公众参与 7天内不用提出污染防治措施
13. 加标回收92.6%(具
14. 药及 D植物生产激素
15. 厌氧发酵,葡萄糖转化为乙酸
16. 折点氯化
17. 给了无限大的水池求中间一点的压强
18. 吸光度求表态下so2含量
19. 噪声问题,给出了两个点的噪声量,第二个点还给了什么频率,直接就开蒙
20. 混合后水的BOD问题
21. 防治水污染应当按流域或者按区域进行统一规划
22. 垃圾厌氧发酵产甲烷的量
1. 1居住区、办公区等 55,45
2. 洄游通道,游泳,3类
3. 海岸工程应编制报告书
4. 加硫酸汞屏蔽Cl离子
5. 泵的叶轮大于90度
6. 、达到IV类水质标准
7. 圆形烟道分成适当数量的等面积同心环...,矩形烟道设在中心点、
8. 关于烟气抬升高度不全面的是烟气抬升高度与出口风速有关(这项缺少了)
9. 好氧型细菌,厌氧型细菌,缺氧型细菌都有明确区分错误
10. 污水处理厂后期可溶性有机物去除不对的方法是离子交换
11. 集尘板面积变为2倍,除尘效率从90%到99%
12. 垃圾填埋的库容和填埋高度
13. 、竞争性抑制
14. 10个60dB,1个70dB,1个73dB合成76dB
15. 、三级评价调查枯水期
16. 指示微生物以钟虫为主时,说明水质良好,有机物少
17. 钼酸铵分光光度法测总磷,出现浑浊,需要制备浊度--色度补偿液:混合两个体积硫酸(3.4)和一个体积抗坏血酸溶液(3.9)。所以选A 硫酸+抗坏血酸
18. 混凝包括凝聚和絮凝过程(80%确定)
19. 、泵的扬程自动改变与管路系统特性曲线平移有关(80%确定)
20. 发电量4MW
21. 时代时间
22. 流量多
23. 并联管路求流量
24. 质量流速
25. 大气落地浓度
26. NOX 转换ppm
27. 烟气量 320000万
28. 噪声时间1.5s 4.5s
29. 叠氮化钠
30. 可燃气体排放
31. 初设文件要满足的要求()?
我选的是“要满足……编制施工图文件深度的要求”
32. SO2的人为源化石燃料的燃烧
[ 本帖最后由 klier_king 于 2009-10-22 11:43 编辑 ]
免费打赏
klier_king
2009年09月23日 21:06:44
12楼
在继续跟帖啊,多来几个就整理出答案了!
aq44
2009年09月23日 21:24:14
13楼
谁有正确答案发表下 000
上海封工
2009年09月23日 22:25:44
14楼
1-5 BBBBD 6-10 BACBA
11-15CBAAC 16-20 BDDBA
21-25ABDBB 26-30DCDAA
31-35AADAB 36-40DCDCC
41-45ABCCA 46-50ACCBA
51-55CABBD 56-60ABAAB
上面的答案我已经明确知道错了15道左右,但是不记得序号了,也没法改。录上来只是为了增加人气,祝大家好运!
klier_king
2009年09月24日 10:57:16
15楼
北冥鱼
发下你的答案
aiy002
2009年09月24日 15:51:59
16楼
可惜啊,我居然忘了抄答案出来
klier_king
2009年09月25日 08:07:14
17楼
难道只有这几个人抄了答案吗!
klier_king
2009年09月27日 16:49:31
18楼
11楼的答案: BCDDB DCBBB BCADD BCDBC ABABA ADDAB AACCB CDCCC ABCBA DBBDA CABAD AAADB
14楼额答案: BBBBD BACBA CBAAC BDDBA ABDBB DCDAA AADAB DCDCC ABCCA ACCBA CABBD ABAAB
相同的答案: B B A B DB AB B DA AA B CC ABC A A CAB D A A B
以上2组答案居然只有28个是一样的。。。。。。。不可能1个得90+,个得30+。。。。。。。。。
根据回归分析这2组答案正确率都不是很高啊
上海封工
2009年09月28日 08:34:48
19楼
楼上说得极是.
乐观一点分析的话,11楼和14楼相同的28道全对,其余的32道每人各对一半,也就是16道题.这样,加起来28+16=44道题对了,分数有88分,基本全部会过关.这种情况是最好的.当然这样的可能性无限趋向于0;
客观点分析,相同的28道题对25道;其余的不相同的32题,得分率按25%计算,各对8道.这样总分数就是25+8=33道,分数为66分.刚刚好到合格线132的一半.这就要看上午的发挥的;
悲观点的话,相同的28道竟然全错了!那没得混了,以后再也没脸见江东的污水废水和纯水了.睡觉也能省了洗洗这个步骤了.
dadaa_00
2009年09月28日 09:40:37
20楼
晴空分析的很有道理,这次过没问题吧
klier_king
2009年09月28日 10:54:19
21楼
其实这次最没底的是流体和污染防治技术这两部分,其它部分1楼答案正确率在75%以上。
