12楼
我都有点模糊了,得找个看看,我一直认为是电磁阀。
电动阀是不是分:可以做比例调节的,不可以做比例调节的。
FCU显然是不用比例调节了。
可以做比例调节阀的电动阀和电磁阀肯定是不同的,功能和价格更是没办法比的。
有人亲自看过就知道有没有不做比例调节的电动阀了。
13楼
电磁阀多联机上用的
电动阀水机上用的
风机盘管上用的叫电动阀,开关量的最大的也就32的,用温控器控制
机组上用的叫电动调节阀,有开关量和比例积分的,用控制箱来做的
14楼
电动阀也分电动调节阀和电动开关阀两种。顾名思义,电动调节阀是可以调节的,是模拟量的;电动开关阀是开关量的。风机盘管上一般采用的是电动二通阀,是开关量的,通电就开,断电就关。大概200块钱左右。当然也有比较奢侈的业主用电动调节阀的,2000左右一个。
电磁阀也是只有开和关两个状态,但是它的开关非常的迅速,一般用在油路系统,遇到紧急情况迅速关闭或者迅速打开泄油等
15楼
我在暖通的通风系统中用过电动调节阀。
16楼
就是这个原理呀。完全没有错。
17楼
控制风机盘管的二通阀就是电动的!
18楼
电动阀,电磁阀两种都可以用再风机盘管上,但是要看你房间对空调的要求,以及你的自控系统而定,没什么要求的就用电磁阀,有点温度要求的就得用电动阀
19楼
电磁阀只有通断之分,没有调节开度功能
20楼
21楼
是二筒电动阀
