我现在要做个换热站,坡屋顶,拟作框架结构,屋面甲方要求采用现浇,采用何种结构形式最合理,梁应该如何布置最安全?
22楼
我个人认为柱网虽然定了,但梁还是可以做的,要不还用求教么?网架结构我认为是最合理的,用钢量小,很经济。
23楼
建议:
x方向:7.2+7.2+5.1米跨柱网
y方向:5.5+5.5米跨柱网
(建筑门窗调一下)
大房间抽柱一根,其上部屋面做井字梁(16格)
坡屋面梁板随坡
24楼
就是,没柱子怎么定梁
25楼
设备用房啊,中间要是对设备没用影响,加个柱子啦,小房子高这样大的跨度不经济。做砖混的。个人做过,被总工打回来了,规范上有规定,砌体结构高度不得大于3.900米啊,小于3.900米层高可以考虑啊
26楼
有墙的地方都布上梁,然后在屋面跨度大的要布次梁,框架结构就可以
27楼
如果没有比较大的吊挂荷载的话,作井字梁比较节省。
28楼
我要的是柱网!我最近在新加坡实习,手头的一个工程跨度13.3米,梁板全部预应力。如果你跨度很大的话建议梁预应力,板是普通的即可
29楼
学习了。。。
30楼
:) 井字梁比较节省。
31楼
轻钢结构合理些,高度小于3.9米的,可以考虑做成砖混的
