谁知道这梁是用什么方法加固的??这样加固是否合理有效??请高手出来给予讲解越详细越好!!
32楼
这个是碳纤维布加固,梁底与砌块接触处应斜砌!
33楼
这是采用碳纤维布(CFRP)加固的,梁底的CFRP用来承担拉力,两侧的CFRP做的U型箍用来锚固梁底的CFRP。加固前拆掉了梁下的墙体,否则没办法在梁底黏贴碳纤维布.
34楼
非常专业的答案。同意。
35楼
是碳纤维布加固方法,只是没有做过。
看着照片好像黏贴的材料是一种胶体,那这种胶体是不是有足够的强度呢?
胶体和混凝土的连接程度咋样?是不是刷上去渗透到混凝土里?
还有,外面粉刷的话,对于粉刷部分会不会产生粘结空鼓现象?
请施工过的同行解答一下,谢谢
36楼
非常明显的是碳纤维加固措施,很平常的梁底加固,利用碳纤维的抗拉强度高的特性,一般为钢筋的十倍,侧面为U型箍压条,防止碳纤维与混凝土分离,也可以用在梁下贴钢板的方式加固,
37楼
楼上的,一般在贴碳纤维前要涮底胶,让胶渗透到混凝土表面,然后在刷一层胶贴碳纤维,碳纤维存在空鼓现象,因此在贴碳纤维后要用刮板在碳纤维表面刮一遍,让胶完全侵透碳纤维,然后在碳纤维表面再刷一层胶,撒上砂,这样装修时就不会空鼓。碳纤维加固工程,要做碳纤维与混凝土粘结性能的抗拉实验,确保粘结能力。
38楼
应该是碳纤维布加固,对一般的梁板加固效果很好,节省空间
39楼
我问了施工监理,他说这是用碳纤维布来加固梁,不过一般不会这样做
40楼
这个应该是碳纤维布加固 侧面这个是U形箍 起约束作用 梁底应该有通常贴碳纤维布
现在这样的加固方式很普遍啊。
41楼
是粘贴碳纤维布加固方法,梁侧为碳纤维U型箍,底为通长的碳纤维布,基层需要打磨,以及梁边角未打磨成圆角,并清洗干净后粘贴碳纤维布,然后梁测每隔一定距离粘U型箍碳纤片,碳纤层数及U型箍倒数根据计算确定。目前国内已经有生产粘贴碳纤维布,价格约为600元/平方。
