有一台进线vs1开关运行的时候最近出现有吱吱的声音,检查后排除了一次放电的声音,仪表室友两个可延时中间继电器和一个中间继电器,还有一个过电压保护的元器件,柜顶是小母线和一个风机。听声音好像是从柜顶发出的,但是感觉不可能,因为小母线不可能发出这种声音吧。还有就是电磁的声音,线圈的衔铁有问题?搞不清楚,特地请教一下。这种声音一般都是由于什么原因发出的?刚发生的问题,刚开始是一段时间就消失了,现在一直再响。
32楼
迄今温度还很正常,最高45度,应该没危险吧!
33楼
同意七楼同志的意见,应该是散热风扇电机轴承缺油了发出异响。
34楼
1.是柜体的温度还是温升K?柜体温升在40K以内为好。
2.有没有风机?
3.要是上述可能排除,互感器就要更换了。
35楼
当然不是温升,室内平均温度是30度吧,温升最大15度吧,迄今为止。 没有风机,配电房配有空调。要是温升40K还玩个什么劲,互感器早爆了。
36楼
呵呵学习中了,这也是一个很好的经验啊。
37楼
可以检查一下,带电传感器的接线是否松动,不能凭声音判断位置的,柜体体积很小,不容易判断的!
38楼
建议停电检查各个回路
39楼
可以检查一下电缆头有没有放电痕迹,我们厂10KV和35KV电缆头就有这种情况,主要是电缆绝缘和空气潮湿引起的,把电缆头分开点,再清洁一下就能解决问题。:)
40楼
学习一下,关注中ing
41楼
母排安装间隙有什么规定?
