6KV开关柜有异响
yuniyouxuan1623
2009年08月30日 22:41:42
有一台进线vs1开关运行的时候最近出现有吱吱的声音,检查后排除了一次放电的声音,仪表室友两个可延时中间继电器和一个中间继电器,还有一个过电压保护的元器件,柜顶是小母线和一个风机。听声音好像是从柜顶发出的,但是感觉不可能,因为小母线不可能发出这种声音吧。还有就是电磁的声音,线圈的衔铁有问题?搞不清楚,特地请教一下。这种声音一般都是由于什么原因发出的?刚发生的问题,刚开始是一段时间就消失了,现在一直再响。
免费打赏
zhangfengbing
2009年10月07日 13:05:30
42楼
你的6KV肯定是一个系列
先判定出是那个间隔,再去找问题
你的问题有些笼统,说清楚后再说:)
dwh2310
2009年10月07日 14:09:22
43楼
检查CT是否外壳接地,母排和CT衔接是否面积够大,然后在母排和CT衔接处刷点导电膏`
如果还有声音,就是互感器一次侧绕组问题,询问厂家怎么处理,不行就让他们换
fivech
2009年10月07日 21:34:01
44楼
CT发出声响应该也属于正常情况吧!
yunping
2009年10月07日 21:58:24
45楼
可将风机停掉检查是否还有声响,如没有则声响在风机处,还有则小母线处放电所致。
zyct
2009年10月08日 12:52:14
46楼
互感器铁芯的问题 没有压紧 一般变压器的铁芯拉螺杆没有拉紧的话声音就比较大 最好换一个 一家之言
wqq712
2009年10月12日 09:46:55
47楼
很精辟的论述 :victory: :victory:
