6KV开关柜有异响
yuniyouxuan1623
2009年08月30日 22:41:42
有一台进线vs1开关运行的时候最近出现有吱吱的声音,检查后排除了一次放电的声音,仪表室友两个可延时中间继电器和一个中间继电器,还有一个过电压保护的元器件,柜顶是小母线和一个风机。听声音好像是从柜顶发出的,但是感觉不可能,因为小母线不可能发出这种声音吧。还有就是电磁的声音,线圈的衔铁有问题?搞不清楚,特地请教一下。这种声音一般都是由于什么原因发出的?刚发生的问题,刚开始是一段时间就消失了,现在一直再响。
免费打赏
changemyself
2009年09月19日 10:55:50
22楼
没遇到这种问题,进来学习一下!
yuniyouxuan1623
2009年09月21日 00:32:32
23楼
可能 是一次线圈工艺不好,缠绕的有问题 也可能是互感器浇注的不好,一次铁芯附近有铁屑 ,都是分析,谁知道怎么回事,专家出来说说撒
anyingchuanqi
2009年09月21日 11:18:55
24楼
:lol guanzguzhong
xjhabc
2009年09月21日 13:14:07
25楼
的很多经验告诉我,封闭开关柜听声音的方位,多数都是不准确的.
其实,兄弟应该大致可以判断出位置了啊.
yuniyouxuan1623
2009年09月21日 15:14:12
26楼
判断出来了呀,就是电缆室里面的
hwc_wy
2009年09月21日 16:50:05
27楼
出声音的地方基本都是点动力比较大的地方和大电流的线圈等,声音在正常范围内的是不用担心的,如果声音很大,主要可能是母线接头,绝缘件支持部位,互感器线圈,断路器内部,还有就是可能安装工艺问题,首先确认是否是元件质量问题,然后仔细判断工艺点控制情况。
互感器现在有很多厂家为了省成本,在内部绕线材料和浇注材料上不过关或用低等材料,
yujunzhilian
2009年09月21日 22:32:29
28楼
我个人觉得可能是穿墙套管问题。试验位置没有,工作位置才有。
hzj1298
2009年09月21日 23:35:47
29楼
学习到了。。。关注。。。
seekfan
2009年09月22日 10:24:21
30楼
哇,这个还是经验很重要。
tudashi63
2009年09月22日 13:22:40
31楼
这种声音一般是涡流声造成:
1.CT内的铁心用的硅钢片没有压紧,各片之间涡流产生的磁场相互作用,产生震动的“嗡嗡”声;
2.柜体结构中的涡流也会产生这样的交流声,同时拌随高温,就很危险了。
