请教:《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项楼面活荷载折减系数问题
liuht_ok
liuht_ok Lv.2
2009年08月27日 11:38:37
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;1. 设计楼面梁时的折减系数:2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项
2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:
1. 设计楼面梁时的折减系数:
疑问二:如设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小?还是受限于柱自身受荷面积大小?个人觉得应受限于柱自身的受荷面积大小。
请高手帮忙解惑!谢谢…………
补充施老师2009年《应试指南》例题如下
[ 本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:20 编辑 ]
免费打赏
chenqi1211
2014年08月14日 12:32:28
32楼
jianzhang0217 发表于 2014-3-17 10:16 对于支撑梁的柱,其从属面积为所支撑的梁的从属面积的总和。见荷载规范GB50009 2012-5.1.2条文说明。按照这个来算的话,图中应该是三个梁的从属面积之和,算法有点扯
chenqi1211
2014年08月14日 13:11:36
33楼
这题兰定筠版本上的取值不一样,用的是1.0
lingyu_2014
2014年11月12日 15:17:47
34楼
2012版荷载规范199页条文说明中有
muzainianlun
2015年01月07日 12:12:55
35楼
我的理解:荷载规范GB50009 2012-5.1.2条文说明,对于支撑梁的柱其从属面积为所支撑的梁的从属面积的总和,对于多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积的总和。按图本层所支撑的梁的从属面积的总和应为8.4*3*2+8.4*6=75.6平米,大于50平米,更不用所上面还有几层了。
ttboy1
2015年01月11日 10:25:31
36楼
规范是说按照上部所有柱从属面积的总和来计算的,加起来肯定超过了50
yer_521
2015年01月18日 12:35:40
37楼
yufengsheng 发表于 2013-5-6 09:37 第一题,为什么查规范项次1第二款啊?此为教学楼不应该查第二款吗,活荷载标准值应为2.5啊我也觉得应该属于第二款2.5
yer_521
2015年01月18日 12:57:59
38楼
chenqi1211 发表于 2014-8-14 12:32 按照这个来算的话,图中应该是三个梁的从属面积之和,算法有点扯这个应该见新荷载规范条文5.1.2多层房屋,柱的从属面积为其上部所有柱从属面积之和,根据5.1.2条2(2)和5.1.2第一款,所以应该是2x25.2=50.4,折减系数直接取0.9没错的。但是荷载取值教学楼应该去表5.1.1的第二款2.5。施书取的是老规范的荷载。从属面积应该按原书中斜线填充的没错,边柱纵向框架梁只传一般荷载哦,本层从属面积就是3x8.4.
mgwcily
2015年02月27日 10:23:06
39楼
懂了 谢谢 提醒下 楼上兄弟 需要结合条纹说明哦:D
mgwcily
2015年02月27日 10:26:02
40楼
对了 这题应该是活荷载是2.5不是2.0其他都对
个人意见
垚森众
2015年03月03日 22:45:12
41楼
终于明白了,柱的从属面积是看上部所有各层的从属之和的!然后按照房屋类别和25和50比较。所以,此题除了荷载值应该取2.5外应该没错!
